Manta electrica que no enciende
lince11
22 Asunto: Manta electrica que no enciende MensajePublicado: 03 Mar, 2012 - 04:19
Buenas,
Hace unas semanas se me estropeo una manta eléctrica y ahora quería echarle una ojeada a ver si puedo identificar el problema y solucionarlo. Adjunto dos fotos del circuito y una del tester que tengo.
Había pensado en mirar la conductividad pero mi tester no parece tener medidor de conductividad. He probado a medir con el de comprobar diodos y cuando junto las puntas se pone a 0 la pantalla. Me vale esto como medidor de conductividad ?
Las resistencias todas devuelven algún valor, el led también funciona.
El F2 con lo del diodo me devuelve 0 pero el F1 no devuelve nada. Podría ser problema del F1 ?
Alguien me podría echar una mano ?
Un saludo.
Asunto:  MensajePublicado: 05 Mar, 2012 - 04:46
pues posiblemente s el f1. asi de rimeras parece como una especie de interructor termico. porlode mas sele ve en buen estado asi de primeras.
y madre que complejo es el circuito.
y si es en diodos para mirar la conductividad, solo que algunos polimetro s tienen un zumbador para indicar la conductividad. asi no ace falta mirarlo
un saludo..
Asunto:  MensajePublicado: 06 Mar, 2012 - 08:15
interructor termico o fusible. a saver. tendrias que encontrar la referencia del componente
