Asunto: duda sobre la regulación del voltaje en una fuente Publicado: 10 Mar, 2012 - 04:58
Buenas noches.
Mi situación es la siguiente: Luego de dimensionar una fuente de alimentación según los parámetros requeridos y realizar las pruebas pertinentes en protoboard, los resultados que se obtuvieron sin carga fueron óptimos, sin embargo al agregar carga el voltaje aun no se regula como debería. Esto se debe a alguna falla en el regulador de voltaje? De no ser así, sería factible que me proporcionen una sugerencia acerca de lo que debería revisar teóricamente para eliminar este problema?
Asunto:Publicado: 11 Mar, 2012 - 09:50
Luego de dimensionar una fuente de alimentación según los parámetros requeridos¿?¿?¿?¿
me pregunto que querras decir con eso...
lo que pasara no sera que no escitaras con la suficiente intensiad los transistores de potencia finales y por ello al ponerle un carga el voltage te baja. no??
normalmente algunos fabricantes par ahorrarse esa parte de circuito usan un lm317 para escitar los ultimos transistores de potencia
