Problema mando garaje
josepeseta
Asunto: Problema mando garaje MensajePublicado: 09 Mar, 2012 - 10:42
Muy buenas¡
Este es mi primer post aquí.
Resulta que estoy instalando en mi coche el mando del garaje para que al hacer rafagas se abra la puerta del garaje, pues resulta que mi garaje tiene dos puertas y por lo tanto dos botones en el mismo mando, por lo que tengo que utilizar un rele de impulsos modular para que me abra y me cierre un circuito u otro. El cambio de circuito se puede hacer de forma manual a través del relé o conectandolo a 12V mediante la luz larga.
Pues resulta que al hacerlo de forma manual iba bien, pero una vez que lo conecté a la luz larga y hice una rafaga el mando se desconfiguró y ahora no me funciona.
Simplemente conecté los cables en el relé,es decir, no conecté diodos ni nada.
Alguien sabe porque ha sucedido esto?.
Saludos y gracias.
El relé usado ha sido este:http://imageshack.us/photo/my-images/401/20120308195219.jpg/
josepeseta
Asunto: Re: Problema mando garaje MensajePublicado: 09 Mar, 2012 - 03:14
Pues resulta que en una tienda de electrónica me han dicho que colocando un diodo en paralelo con la luz larga se soluciona el problema.
Creeis que esta es la solución?
Asunto:  MensajePublicado: 12 Mar, 2012 - 05:14
y as utilizado esos pedazo reles para que actuen como si tu pulsases del mando del garaje...
