controlador de temperatura
allan
Asunto: controlador de temperatura MensajePublicado: 21 Nov, 2005 - 09:18
hola! estoy trabajando en un controlador de temperatura. la idea es poder controlar y mantener estable sierto nivel de temperatura (50 a 60 °C por ejemplo). esto lo estoy llevando a cavo por medio de un interrupotor crepuscular en el cual utilizo un IC TDA 1024 que me controla a un triac. mi problema esta en que no tengo los detalles del IC y no se con exactitud que tipo de termisto utilizar si un PTC o un NTC. creo que se me haria mas fácil si tubiera a mano el esquema interno del IC para comprender mejor el funcionamiento.
Sniper
Asunto: RE: controlador de temperatura MensajePublicado: 23 Nov, 2005 - 06:45
Estas seguro que es un TDA 1024, por que lo único que encuentro son TDA 1023 o TDA 1074.
Por cierto, yo tengo un circuito de un controlador de temperatura que trabaja en ese rango, que es mucho más simple, utiliza sólo un A.O. TL082 y el sensor es un transistor LM 335. Si te interesa dejame tu mail para enviar imágenes por que tengo problemas para dejar imágenes en este foro
allan
Asunto: Re: controlador de temperatura MensajePublicado: 23 Nov, 2005 - 05:32
gracias por la atensión prestada, mi correo es allancdll@yahoo.com
