| Asunto: Conexiones interruptor 6 patillas Publicado: 28 Mar, 2012 - 01:01 |
| Hola, mi problema es el siguiente:
Quiero montar una lampara con 4 leds de alta luminosidad y tengo un interruptor de 6 pines. Lo que me gustaría hacer es que cuando ponga el interruptor en una posición se enciendan 2 de los 4 leds y que cuando lo ponga en la otra posición se enciendan los 4 leds, algo así como encender al 50% o al 100%. No se si solo con el interruptor ese se puede hacer o son necesarios más componentes.
Mis conocimientos de electrónica se limitan básicamente a seguir los pasos que veo en algún tutorial y poco mas, así que si alguien pudiera mostrar un esquema de como se puede montar le estaría muy agradecido.
Muchas gracias. | |
| Asunto: Re: Conexiones interruptor 6 patillas Publicado: 30 Mar, 2012 - 09:15 |
| notifear escribió: Hola, mi problema es el siguiente:
Muchas gracias.
Los interruptores de sdeis patillas (a no ser que hayan cambiado las cosas) realmente son conmutadores pero contemplando dos "canales"
A ver si dibujo bien
Código: 1º posición
o o---o
o o---o
2ª posición
o---o o
o---o o
No obstante mira con un polímetro
A ver si te vale. | |
| Asunto: Publicado: 30 Mar, 2012 - 01:52 |
| Gracias por la respuesta Txorrica. Efectivamente las conexiones van así, pero no consigo que los leds se enciendan como quiero. Solo consigo que se enciendan o bien cada uno por separado en cada posición o bien que se enciendan los dos a la vez en las dos posiciones. Lo que no consigo es que se enciendan 2 leds en una posición y los 4 en la otra posición.
Edito
¿Será necesario poner diodos? | |
