Conectar timbre inalambrico a portero automatico tegui
jjmoya
19 Asunto: Conectar timbre inalambrico a portero automatico tegui MensajePublicado: 01 Ago, 2012 - 11:43
Hola a todos, quisiera conectar un timbre inalámbrico a un portero tegui para que al pulsar suene el telefonillo y el receptor del timbre inalámbrico.Hasta ahí todo correcto no?
El problema viene por las conexiones, el timbre funciona con una pila de 12V y la alimentación del portero suministra al pulsador del portero 12V eso está bien, pero para accionar el pulsador inalámbrico, se me ocurre usar un relé, pero el problema es que no puedo excitar el relé con ese voltaje tan bajo (2,5 Voltios).
Se me ocurre que podría usar los 12 voltios que suministra la fuente pero no se dé qué modo, no tengo muchos conocimientos de electrónica.
Alguien me puede guiar para realizar este proyecto (Esquema, piezas necesarias, ect.)
Adjunto un esquema que puede ser de gran ayuda
Gracias y espero Vuestra respuestas
shaibork
Asunto: RE: Conectar timbre inalambrico a portero automatico tegui MensajePublicado: 26 Feb, 2015 - 01:56
pws si necesitas 2.5 voltios usa resistencias para bajar el voltaje
