| Asunto: SECUENCIA EN UNA BARRA DE LEDS Publicado: 06 May, 2012 - 08:55 |
| La idea es diseñar un sistema que represente una secuencia específica en una barra de 8 LEDs. La secuencia debe encender el primer LED, luego el siguiente y retornar al primero. Luego se repetirá extendiendo en cada ocasión un LED adicional hasta llegar al último, de la siguiente forma:
10000000
01000000
10000000
01000000
00100000
01000000
10000000
01000000
00100000
00010000
00100000
01000000
10000000
01000000
00100000
00010000
00001000
00010000
00100000
01000000
10000000
01000000
00100000
00010000
00001000
00000100
00001000
00010000
00100000
01000000
10000000
00000001
Especificaciones y restricciones:
•Se dispone de un reloj de 1 KHz y por lo tanto se requiere hacer una división de frecuencia para obtener 1 Hz.
•Cada LED durará encendido 1 segundo, y sólo se encenderá un LED a la vez.
•En el estado de reset todos los LEDs están apagados, esperando la señal de start.
•El sistema cuenta con una señal de start con la que el usuario inicia la secuencia.
•Cuando la secuencia llega al último LED de la
barra, éste debe permanecer encendido hasta que
se pulse start (reinicia la secuencia) o reset (se apagan los LEDs esperando la señal de start).
Al sistema le entra el clk, reset y start y sale la secuencia de 8 bits.
Para resolver esto primero pense en hacer un divisor de frecuencia para obtener la señal de 1Hz para verlo cada segundo. Tambien un contador en anillo para que se realice el desplazamiento de los unos, seria necesario un contador de 8 bits con habilitador up/down. Pero nose como hacer para que primero el notador solo cuente 2 veces y luego hasta 3 ...y asi sucesivamente hasta 8..sera que me pueden ayudar con esto? |
| Asunto: Publicado: 09 May, 2012 - 07:23 |
| para eso te aconsejaria usar un pic o una memoria clasica epron 27c256 o 512, son muy comuns en placas de ordenador para la bios si consigues una e una placa madre estropeada. despues tansolo es diseñar algo simple para almacenar las secuencias de 8bit y despues reproducirlas.
salu2 |
