| Asunto: Ayuda con pic 93c46 Publicado: 12 May, 2012 - 09:24 |
| Buenas tardes a todos
Tengo una alarma de prosegur de C&K system 238TL el cual guarda los codigos de usuario dentro del pic 93c46 y no hay forma de resetearla manualmente sin ese codigo.
intente leer el pic a ver si veia algo, pero parece que mis conocimientos sobre los pic no son suficientes o simplemente no se puede hacer, lo unico de lo que estoy seguro es que el codigo maestro que tiene es de 6 digitos y empieza con 0 y el codigo de usuario es de 5 digitos y empieza con 1, subo una copia en .HEX del pic a ver si alguien me puede dar una mano o si me ayuda para saber como leer los datos dentro del pic.
Gracias. |
| system 238tL.rar | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | system 238tL.rar | | Tamaño: | 274 Bytes | | Descargado: | 652 veces |
| Asunto: Publicado: 25 May, 2012 - 05:17 |
| perdon que te diga. pero me parece que mucho no buscaste por ningun buscador sobre el tema..
el 93c46 no es un pic es una eppron
simplemente me pareece que alguien te comento en algun sitio que se solucionaba asi y te pusiste a preguntar. sin buscar nada al respecto. por que pongas en el buscaos que pongas el 93c46 y ya te va salir documentacion del fabricante. otra cosa es donde sele de por almacenar la contraseña y sin contar que mucha informacion de la que dispone corresponde al funcionamiento de la misma alarma porlocual que no solo es borrarla y sino menudo pufo de alarma.
salu2 | |
| Asunto: Re: Ayuda con pic 93c46 Publicado: 14 Jun, 2012 - 02:41 |
| Hola robert_27ar
Ese archivo .HEX que subiste, comprimido, cómo hiciste para leerlo del 93C64 ?
Es muy probable que en él vengan los códigos pero de forma Codificada.
Por ejemplo: un código maestro, 012345 (ejemplo).
Lo pueden codificar de mil y una manera. Por ejemplo:
Complementarlo a 1 y sumarle x número.
Multiplicarlo por x.
Dividirlo entre x.
Etc. Etc.
Así que sería imposible el descifrar cualquier código que venga en la 93C64.
A menos que conozcas el algoritmo para descifrarlo.
Tienes el manual del usuario para el aparato prosegur de C&K system 238TL ?.
saludos
a sus ordenes | |
