Alarma contra incendios q/ emite señal audible por AM econom
lobos
Asunto: Alarma contra incendios q/ emite señal audible por AM econom MensajePublicado: 15 Sep, 2009 - 10:54
Este es el diseño que hice de una señal audible que se trasmite por AM en caso de incendio en mas entre 650 y 900 khrz (regulando las dos resistencias de 1,5k) y un sonido de unos 500 hrz. Se activa a mas de 70 grados centigrados. La señal es disparada por un termistor a un NE 556. No se bien como se calcula la antena. Si alguien puede darme una mano con esto estaria terminada. El semiciclo negativo no lo pongo porque creo que los detectores de envolvente no lo necesitan y se pierde potencia en vano. El diseño es el siguiente:
Ultima edición por lobos el 16 Sep, 2009 - 09:27 , editado 3 veces
lobos
Asunto: Re: Alarma contra incendios q/ emite señal audible por AM ec MensajePublicado: 16 Sep, 2009 - 02:39
La explicacion basica es que el termistor da un pulso negativo y activa el biestable hasta que la otra entrada se pone a positivo a traves de la carga del capacitor, (2/3 V ref) (T aprox 1,1 RC o bien t = LOG 3 RC, DE CADA SEMICICLO). Luego cambia el biestable pero el gatillo sigue cargado por los diodos y descarga por las resistencias hasta que llegua otra vez a 1/3 del voltaje de referencia, que vuelve a ser un pulso negativo para el 555 (salvo que el termistor no llegue a este volaje mínimo que se apaga). Este es el principio de los dos osciladores que DISEÑE. La otra etapa es otra idea rara, no es un multiplicador propiamente dicho. Usa un amplificador operacional y un divisor de voltaje para sumar los picos de amplitud o bien si fuese una voz real es como un muestreo. El problema surgia con un 1 en la baja frecuencia y un cero en la portadora, por ello puse un diodo. Tienen que ser diodos muy rapidos porque sino no funcionaria.El 1N4148 tiene 4 nanosegundos de conmutacion y el tiempo de un ciclo es de 6 microsegundos, por lo que no hay problema si se usa este diodo. No inclui un semiciclo opuesto (negativo seria dependiendo de donde se lo mire) porque estimo que asi se gasta menos potencia y el detector de envolvente detecta solo picos para hacer facil la explicacion que implica mucha teoria. Es como hacer el espectro como se dibuja habitualmente o sea una sola mitad
lobos
Asunto: Re: Alarma contra incendios q/ emite señal audible por AM ec MensajePublicado: 16 Sep, 2009 - 03:43
Con amplificadores operacionales como el (OMA541 NO SIRVE POR LA FRECUENCIA) o el OPA 547 o el LMH6672 pueden hacerse señales de bastante potencia sin mucho esfuerzo. Pero no se si se consiguen o si hay alguno similar.
Ultima edición por lobos el 16 Sep, 2009 - 09:28 , editado 1 vez
lobos
Asunto: Re: Alarma contra incendios q/ emite señal audible por AM ec MensajePublicado: 16 Sep, 2009 - 04:15
Para circuitos con salidas del poca potencia 100 a 150 miliamperes supongo que con el NE 556 y el divisor del voltaje alcanza y no hace falta amplificador operacional. Si se quiere cambiar el voltaje o la potencia el amplificador es conveniente.
lobos
Asunto: Re: Alarma contra incendios q/ emite señal audible por AM ec MensajePublicado: 16 Sep, 2009 - 03:11
Pronto abro un foro parecido con trasmicion por FM
lobos
Asunto: Re: Alarma contra incendios q/ emite señal audible por AM ec MensajePublicado: 16 Sep, 2009 - 06:21
Agregue una resistencia de 2,2 ohms para que quede bien polarizado el amplificador operacional.
lobos
Asunto: Re: Alarma contra incendios q/ emite señal audible por AM ec MensajePublicado: 18 Sep, 2009 - 06:21
Si se quiere hacer un circuito que tenga semiciclo negativo (que en definitiva es como un positivo al doble de frecuencia a mi criterio) se puede implementar el este circuito.
NO HICE NINGUNO DE LOS DOS PERO PUEDE SER UNA BASE PARA UN DISEÑO UTIL Y SIMPLE.
yenson
Asunto:  MensajePublicado: 18 May, 2012 - 07:00
Es muy importante contar en cualquier lugar con una alarma contra incendios porque es la que activa la señal de que hay un incendio y de que hay que evacuar de inmediato el lugar de esta forma la reacción del personal va ser mas rápida y así se podrán evitar muertes sin embargo las alarmas pueden ser activadas por alguien o automáticamente eso ya depende de que como programen la alarma.
Contraincendios
