| Asunto: vendo usb-pic-echool para pic Publicado: 21 May, 2011 - 12:08 |
| El laboratorio USB-PIC School incluye un PIC16F886 junto a un Tutorial con más de 70 proyectos de complejidad progresiva en Ensamblador y en C, que permiten explotar los recursos internos de los PIC16F88X. Se comercializa totalmente montado y comprobado con un manual en castellano y en un maletín de plástico para su fácil transporte y almacenamiento.
También se incluye un CD-ROM con las diferentes herramientas software de diseño, los programas fuentes de todos los ejemplos propuestos en el manual y abundante información técnica.
Es totalmente modular y con firme voluntad de expansión. Se complementa con una serie de módulos de prácticas opcionales en donde se van tratando diferentes temas relacionados con los microcontroladores: familias 12FXXX y 18FXXXX, pantallas gráficas y un largo etcétera. Cada módulo constará de un conjunto de prácticas y todos los componentes necesarios para implementarlas.
Alimentación única mediante F.Alimentación externa (no incluida) de 9 a 15VDC con positivo al centro. El laboratorio incorpora los circuitos de filtrado, estabilización y piloto ON/OFF.
Admite dispositivos PIC de 8, 18, 28 y 40 patillas de las familias 12FXXX, 16FXXX, 18FXXXX. De serie se suministra con el moderno PIC16F886 de 28 pines.
Oscilador integrado a cristal de cuarzo encapsulado en DIP8 para generar la frecuencia general de trabajo del sistema. El oscilador suministrado de serie es de 4MHz, se inserta sobre un zócalo de 8 pines y es fácilmente intercambiable por otros osciladores con otras frecuencias.
Configuración mediante jumpers de las señales CLK/GP5, CLK/RA7, MCL/GP3, MCL/RA5 MCL/RE3. Igualmente se puede configurar el tipo de reloj a emplear: Oscilador a cristal de cuarzo o red R-C (XT/RC). Es posible por tanto adaptarse a múltiples configuraciones según modelo de PIC.
Integra el hardware necesario para la depuración y/o grabación del dispositivo. Dicho hardware es compatible con PICKIT2 de Microchip y, por tanto, se puede controlar mediante sus herramientas software originales como el MPLAB-IDE y el PICkit.
Tres modos de operación diferentes que se seleccionan fácilmente mediante un conmutador. El modo RUN se emplea cuando el dispositivo está grabado con el programa de aplicación a ejecutar. Todas las líneas de E/S están disponibles para el control de periféricos. El modo USB se emplea durante los ciclos de Depuración/Grabación del dispositivo. Esta Depuración/Grabación se realiza mediante un puerto USB de un PC dotado del conocido entorno de desarrollo MPLAB-IDE de Microchip. Se suministra el cable USB de tipo A a tipo B para la conexión con el PC. Finalmente el modo ICSP permite conectar el laboratorio USB-PIC School con otras herramientas externas dotadas de las señales ICSP necesarias para la depuración y/o grabación en circuito, como pueden ser el ICD2 o el ICD3 de Microchip.
Todos los puertos con las líneas de E/S del PIC son accesibles mediante bloques de conectores que permiten una rápida y sencilla conexión con los periféricos a controlar.
No hay conexiones predeterminadas. Cualquier periférico se puede conectar a cualquier línea de E/S.
Acceso a los periféricos mediante bloques de conectores que permiten realizar un rápida y fiable conexión con las líneas de E/S del PIC. Basta emplear cable rígido de conexiones de 0.6 mm de grosor.
Interfaz serie estándar RS232 con conector DB9 hembra y acceso para la gestión y control de las señales TxD, RxD, CTS y RTS.
Reloj/calendario en tiempo real (RTC) alimentado mediante pila (incluida) y sensor de temperatura. Ambos dispositivos se gestionan mediante el bus I2C y 1-Wire respectivamente, lo que permite el aprendizaje y empleo de estos protocolos de comunicación tan importantes.
8 salidas digitales pilotadas mediante leds de 3 mm de un elegante color azul y un alto contraste.
Dos displays de 7 segmentos de 0.5" y ánodo común en color azul y alto contraste. Permite conocer las técnicas de de decodificación y visualización mediante "barrido secuencial".
4 salidas digitales de alta corriente mediante drivers de 4 canales a 0.6A cada uno. La tensión de salida de estos canales se selecciona mediante jumper y puede ser fija de +5Vcc o bien una tensión externa de referencia de hasta 36V. Tanto las salidas como la entrada de tensión externa son accesibles mediante bornas o clemas de paso 5.08 para la conexión de cargas elevadas (relés, motores DC, motores PAP, etc.)
Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres en blanco sobre fondo azul y conectores que permiten hacer el interface a 4 u 8 bits.
Teclado matricial de membrana de 4 x 4 teclas, diseñado, fabricado y comercializado exclusivamente por Ingeniería de Microsistemas Programados S.L. Dispone de teclas alfanuméricas y cursoras.
8 entradas digitales formadas por 4 interruptores y 4 pulsadores activos por transición 1-0-1.
2 entradas mediante potenciómetros que permiten evaluar y simular variables analógicas.
Generador lógico de onda cuadrada con frecuencia de salida ajustable de 1Hz, 10Hz, 100Hz y 1KHz y pilotada mediante leds.
Módulo board de 550 contactos para el montaje sin soldadura de todo tipo de circuitos de adaptación, periféricos, etc...
Conector de expansión PIC-BUS 2 de 40 vías que transporta todas las señales del PIC y que permite la conexión de todo tipo de tarjetas y circuitos externos. Este conector es 100% compatible con otros productos MSE: (PIC'Control, Graphic'Lab, etc.)
USB-PIC'School se presenta totalmente montado, comprobado y listo para funcionar, en un útil maletín de plástico para su transporte y almacenamiento. Se incluye el cable USB, cable de conexiones de 0.6 mm y microcontrolador PIC16F886
100 euros |
| USBPICSCHOOL1.jpg |
| |  | | Asunto: Publicado: 30 Abr, 2012 - 01:39 |
| | hola, no se si todabia lo tendras, pero me gustaria saber si aun lo tienes. yo soy de cerca de barcelona. y tu? | |
