PROBADOR DE DIODOS ¿?
pABLO88
14 Asunto: PROBADOR DE DIODOS ¿? MensajePublicado: 15 Abr, 2006 - 06:58
Hola, como estan?...Bueno aca les dejo mi inquietud!!. Estoy haciendo un curso de electricidad del automovil, y como ya sabran los instrumentos de medicion son muy costosos, les agradeceria si alguno me podria facilitar algun circuito de algun probador o alguna forma de probar los DIODOS RECTIFICADORES. Bueno desde ya muy agradecido, y espero encontrar, como siempre, alguna de esas cabezas genias que se la rebuscan para todo....Hasta la proxima!
Pablo...
paconet
Asunto: RE: PROBADOR DE DIODOS ¿? MensajePublicado: 17 Abr, 2006 - 11:31
los diodos rectificadores o puentes,segun el tipo se puede comprobar su viabilidad,pero la mayoria con un simple polimetro en escala de continuidad vale.
superpbenavides
Asunto: RE: PROBADOR DE DIODOS ¿? MensajePublicado: 17 Abr, 2006 - 02:28
Mister te recomiendo que reúnas y te compres un multimetro. Hay algunos que se pueden conseguir a buen precio por ejemplo
http://www.superpbenavides.com/productos.htm
Revísate la parte de multimetros.
Manu
Asunto: RE: PROBADOR DE DIODOS ¿? MensajePublicado: 18 Abr, 2006 - 02:59
Puedes hacer este circuito simple con una resistencia de 330 ohmios, un diodo LED rojo y una pila de 9V. Pones el diodo a probar en las puntas de prueba y si está bien, el dido LED alumbrará en uno de los sentidos (positivo al ánodo).
Con los diodos en mal estado puede quedar el LED siempre encendido (si está en corto) o siempre apagado (si está abierto).
Este mismo circuito te puede servir para comprobar continuidades en circuitos SIN TENSIÓN.
Un saludo
Manu
Asunto: RE: PROBADOR DE DIODOS ¿? MensajePublicado: 18 Abr, 2006 - 03:14
Una aclaración: Los diodos en amarillo se supone que es uno solo cambiado de posición. Una de las rayas punteadas no se ve (no se porque). Con el diodo en posición de flecha hacia arriba, no alumbrará el LED. Con el diodo con la flecha hacia abajo, si (siempre que el diodo esté bien). Puedes alimentarlo con 12V cambiando la resistencia de 330 por una de 560 ohmios 1/4 de vatio. No hagas pruebas en circuitos con tensión.
Siempre que hagas pruebas de circuitos de BT en tensión, utiliza un voltímetro en la escala apropiada.
Un saludo
sonytel
Asunto: Re: RE: PROBADOR DE DIODOS ¿? MensajePublicado: 20 Oct, 2012 - 02:53
Un saludo
Hola colega, llevo años en la electronica de automoviles y lo mejor que e probado es este probador automatico de placas y diodos de alternador, ya que la mejor forma de probar eficientemente un diodo es aplicarle pulsos de una alta tension para comprobar correctamente el estado de su juntura, por posibles fugas y demas. Aca te dejo el link
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rnador-_JM
sonytel
Asunto: Re: RE: PROBADOR DE DIODOS ¿? MensajePublicado: 20 Oct, 2012 - 02:55
Un saludo
Asunto:  MensajePublicado: 09 Nov, 2012 - 12:50
joer un poco tarde la contestcion. la verdad que para provar diodos usar un polimetro ya vale de sobra.. (pero bueno depene de que diodos)
cuando se trata de rectificao de alternadores y cosas mas grands ya si que biene bien un aparato como el que enseñas que ya puede poner mas al limite un diodo de semejante calibre..
pero que vamos 1400 dolares por un trasto tan cutre... venga ya. si no te deve valir construirlo mas de 100€ tirando por lo alto, menos usando algunas piezas reciclaas como la fuente de alimentacion que seria de 5A para poer someter a buenas cargas en la pruevas de los diodos. y se podria curar para provar diversas rectificaciones.
aun asi hay un truco muy varato, que conprovar los dioos en caliente despues de aver echo el esfuerzo de cargar la bateria fuertmnte durante unos minutos y despues compruevas los diodos, que lo que si es factible es que al calentar fallen..
