| Asunto: alluda a un necesitado Publicado: 16 Jun, 2012 - 10:01 |
| hola,lo primero presentarme.soy jose luis,no entiendo nada de este mundillo y tengo algunas dudas.espero que podais alludarme.
la cosa es que tengo un taladro de bateria de 14,4v y esta es de litio pero se ha estorpeado y tengo otra pero es de nicd tambien de 14,4¿podre cargar la bateria de nicd con el cargador de la de litio?
gracias de antemano. | |
| Asunto: Publicado: 21 Jun, 2012 - 10:57 |
| Vamos a ver si te puedo ayudar.
No es lo lógico, pero si el cargador tiene el mismo voltaje podrás cargarla sin problemas. La diferencia es el tiempo que le cuesta cargar a cada bateria segun sea de NiCd o Li.
Si quieres probar no va a pasar nada, pero bien te comento que para cada batería es necesario su propio cargador.
SALUDOS | |
