Hola soy nuevo en esto y soy más eléctrico que electrónico, así que pido la colaboración humana con el siguiente circuito! jeje
Bueno mi idea es construir un contador de 0 a 99 con un pulsador que suma 1, otro que resta 1 y otro que resetee a 0.
Espero que no sea muy complicado y que podais echarme una mano y decidme que tengo q comprar como es el esquema etc etc...
De todas formas gracias por molestarte en leertelo!
Un saludo
Un saludo
Es facil, lo primero es hacer el circuito de reloj que alimenta con los pulsos "clock". Para esto necesitas un CI LM555, 2 resistencias de 4,7 kΩ(Kilo ohmios), 1 condensador de 100 μF(micro faradios),y otro condensador de 0.1 μF(micro faradios) "SI DESEAS VER COMO SALE EL PULSO, CONECTAS EL LED Y LA RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA PATA 3 COMO SALE EN EL VIDEO, O SI NO SOLO SACAS EL PULSO DEL PIN O PATITA 3 DEL LM555" aqui te dejo el video y el datasheet del 555:
Ahora lo siguiente es el circuito, para ello necesitas estos materiales: son 2 CI 74ls192 (es el contador ascendente/descendente), tambien 2 CI 74ls47 (este ocupas si el display es de "anodo comun") o en caso contrario 2 CI 74ls48 (este en caso que el display sea de "catodo comun"), lo otro seria 2 display BCD de 7 segmentos (elijes anodo comun si compras el 7447, o catodo comun con el 7448) Es importante conectar resistencias a cada uno de los pines del display.
La conexion seria asi:
http://1.bp.blogspot.com/_iyrDwzFa4zk/T ... blogs2.jpg
