LCD
marian_09
Asunto: LCD MensajePublicado: 06 Jun, 2012 - 02:54
Hola..Hace un tiempo me habia comprado un mp5 de estos:
La cosa es que se rompió la placa y no tiene arreglo...ahora yo le saqué la pantalla que sirve para usarla en otro lado como un mini monitor..el tema es que no se como conectarlo. La pantalla es esta
Y la conexión que tiene es esta
Mi mp5 tiene la entrada donde va conectado ovbiamente, pero una computadora por ejemplo no la tiene, por ahí hay algun tipo de adaptador o algo...
La pregunta es: ¿Se puede usar esa pantalla en otro lado o servía unicamente para este aparato?
Gracias..
rualpe2012
Asunto:  MensajePublicado: 21 Jun, 2012 - 10:54
Este MP5, seguramente será CHINO, porque yo tengo uno igual. Estos aparatos se diseñan para que los componentes sean exclusivos. Seguramente esa pantalla solo la podrás utilizar por si alguien tiene una consola de iguales características. Con estos productos económicos no se pueden hacer realmente maravillas.
Es mi consejo. SALUDOS
beriev
Asunto:  MensajePublicado: 23 Oct, 2012 - 08:03
trata de venderla por ebay que hay de todo igual alguien la quiere,yo quería hacer lo mismo con una pantalla de portatil,pero no es facil,ojo, que no imposible
Asunto:  MensajePublicado: 08 Nov, 2012 - 04:26
ya no es facil pero tampoco tan chungo.. lo malo que hay que conseguir los data sheet de como funcionan las pantallitas.. (joer yo tengo alguna tambien (y todavia no e encontrado nunca como carrulan) y seguro que no es muy complicado.. pro de mano hay que saver que ace cada patilla los comandos de la pantalla etc etc y bufff.. con esperimentos solo consegui estropear 2.
pues si que prstava tener algo de informacion sobre el funcionamiento de esas pantallas..
salu2
Asunto:  MensajePublicado: 20 Nov, 2012 - 03:27
y bueno saaver como funcionan seguro que todas tienen unos parametros muy parcidos de funcionamiento.. aparte que siempre pu3de presta usarlas con ulguna chorrada en un pic y cosas asi.. pero de la que tengo ya sean de camara de fotos moviles y algun otro trasto nunca consegui ninguna documentaion del funcionamiento de ninguna.. que eso fastidia. (para despues tener que comprar una pantalla lcd comercial)
