Sumar transformadores
Ian
22 Asunto: Sumar transformadores MensajePublicado: 27 Nov, 2005 - 09:00
Hola! weno toy desesperado por conseguir un transfrmador q me de alrededor d 60 voltios simétricos además... y tal desesperacion me lleva a preguntar q si se pueden sumar 2 ó más transformadores. Estoy loco? Embarassed es posible? yo si mal no recuerdo suponiendo q kiera sumar 2 transformadores d 30 V y 2A si sumo en paralelo, la tensión sigue en 30V pero la corriente se habra sumado osea 4A, estoy en lo correcto??? entonces pense en sumarlos en serie q ahí si q "supuestamente" obtendria los 60V claro q lo veo tan extraño al conectarlo q pienso q me cargo los transformadores, alguien sabe si es posible?? de q manera hacerlo?? o bien me aporte cualkier otra forma d tener algo q me de 60 V jeje Embarassed . Bueno ahí keda esto. Buah adjunto un dibujo en el paint Embarassed Rolling Eyes xD de las posibles conexiones. Adios y gracias. Suerte! Arrow
palomovengador
Asunto: RE: Sumar transformadores MensajePublicado: 29 Nov, 2005 - 02:01
de acuerdo a tu primer dibujo, obtienes exactamente los 30 volts, pero debes de tener en cuenta que los transformadores deben ser identicos, tanto en amperaje como en voltaje, a tu segundo dibujo, si los conectas asi uno de ellos sera candidato seguro para la basura, te sugiero que del primer transformador donde tienes marcador -30 volts, lo conectes donde esta marcado el otro con -30 volts asi en los positivos tendras los 60 volts, OOOJJJOOO estos deben estar sin el puente rectificador ya que si los conectas despues del puente tendras un bonito espectaculo de juegos pirotecnicos, las salidas de cada transformador es en corriente alterna y si puedes sumar el voltaje de cada uno, y en las salidas de +30volts ya puedes conectar tu puente rectificador.
Espero que te sea de mucha ayuda HAAA se me olvidaba el comun de cada transformador no debe estar conectado ya que el comun de la suma de los dos seria la coneccion entre los dos de -30
Sniper
3 Asunto: RE: Sumar transformadores MensajePublicado: 29 Nov, 2005 - 05:27
Para probar los trafos sin peligro de romperlos por cortocircuito te sugiero que coloques en la entrada de 220V DE CADA TRAFO una lámpara Idea de 220V / 100W o 150W en serie con UNO de los dos cables de alimentación de cada trafo, así cuando uno o los dos trafos estén en corto la potencia sobrante no la consume el bobinado del trafo sinó el foco, ante un corto la lámpara se enciende y el bobinado ni siquiera se calienta. Wink
Tengo entendido que para una fuente simétrica de +-60V deberías tener dos fuentes de 60V una para +60V y otra para -60V.
Con dos trafos de +-30V me parece que una manera de conectarlos es:
Conecta los dos trafos a 220 normalmente como dos transformadores independientes
El borne +30V de una fuente va a ser +60V
El borne 0V no se conecta a nada
El otro borne -30V conectalo al borne de +30V de la otra fuente y ese vá a ser tu tensión de referencia 0V.
En la otra fuente el borne de 0V tampoco se conecta a nada
El borne de -30V de esta fuente será el de -60V.
Así vas a tener un transformador compuesto 60V+60V / 2A
OJO, EN EL SEGUNDO DIBUJO SE CORTOCIRCUITA DIRÉCTAMENTE EL TRAFO DE LA IZQUIERDA! ! ! ! ! ! ! Shocked
Ian
Asunto:  MensajePublicado: 02 Dic, 2005 - 01:26
Ajam vale ok gracias, tardo en responder pq soy d tenerife llevo desde el lunes sin luz y sin poder venir a ver el foro. Si ya sabia yo q algo no cuadraba jejeje en cuanto lo monte lo comento a ver q tal fue todo. Adios Gracias d nuevo y Suerte.
juampi530
Asunto: sumar transformadores MensajePublicado: 04 Dic, 2005 - 11:03
si se puede ! de hecho yo lo hago y con transformadores de 12 v 50W de los que se usan para lamparas dicroicas, he sumado hasta seis y los conecto asi : las entradas de 220vac en paralelo cuidando de no cruzar los cables y las salidas en serie observando cada coneccion con el tester para que no se anulen los transformadores entre si . 5 transformadores de entrada 220v salida 12v dan los 60 v de salida y las potencias tambien se suman o sea se comportaria como uno solo de 250w y como aumentan en serie la tension , la corriente por logica disminuye, si necesitaras mas wataje conectas 10 es decir de a dos en paralelo y en serie con el resto esto te daria unos 500w de potencia y asi sucesivamente la solucion es un poco mas cara que comprar un solo trafo pero a veces se complica a la hora de adquirirlo y ni hablar de construirlo uno mismo !! espero te sea util y si tenes dudas, a tus ordenes
enriquefp
Asunto: Re: sumar transformadores MensajePublicado: 21 Ene, 2018 - 10:25
[quote="juampi530"]si se puede ! de hecho yo lo hago y con transformadores de 12 v 50W de los que se usan para lamparas dicroicas, he sumado hasta seis
Hola Juampi530. Te hago una pregunta: ¿Los transformadores a los que te referis son de los pesados o los electrónicos? Yo quisiera también sumar transformadores en serie o en paralelo pero solo cuento con trafos electrónicos, y he tratado de buscar información en internet de si es posible hacer esas conexiones con estos trafos pero no he encontrado nada; intuyo que no se puede Sad
Gracias.
