conector de mechero se calienta mucho
JAR25
Asunto: conector de mechero se calienta mucho MensajePublicado: 05 Ene, 2013 - 09:26
Conector de mechero DC se calienta y huele a quemado
Hola de nuevo a todos.
Feliz año, Felices reyes, etc.
Bueno, mi problema es el siguiente; Tengo un monitor que funciona con un transformador a 12v dc y 3.3A. Este transformador no se encuentra habitualmente si no lo mando a pedir, pero eso es lo de menos. El caso es que tengo un pequeño aparato que va con una batería de 12v 7A y tiene varias salidas entre ellas 2 de 12v dc a 12A, tomas de mechero, bien, tengo la toma de mechero con un pequeño circuito con 4 diodos, cuando lo conecto al monitor, al momento empieza a oler a quemado y la toma coge un calentón de demonios. Ya e tenido que fabricar otro circuito porque el anterior me lo dejo listo papeles. Mi pregunta es: ¿ Debería de colocarle algún transistor o alguna resistencia?. Y si es así ¿que tipo?
Os envió un par de fotos del circuito por si sirven de referencia.
Un saludo y gracias.
Miniatura de Adjuntos[/img]
