| Hola tengo un contacto cerrado entre dos aparatos, si hay un evento el contacto pasa abierto al segundo aparato. El problema que tengo es que el primero cuando salta el evento abre el contacto 1 minuto, y el segundo en cuanto recibe la apertura actúa, el problema es que el primer aparato en los reinicios hace una prueba de contacto corta (de pocos segundos). Necesito poner un circuito en medio de ambos que espere al menos unos segundos para que realmente abra el circuito.
¿esto sería posible?
¿sería posible con la propia alimentación del contacto?
Si he dicho alguna tontería, es pq no tengo ni idea de electrónica. | |
