Necesito datos basicos
sabio
Asunto: Necesito datos basicos MensajePublicado: 23 Nov, 2005 - 09:35
Hola, soy nuevo en esto, y tengo que hacer en un protoboard un sumador
sencillo en BCD, ya tengo el esquema de eso dibujado en papel, sin embargo hay muchos conceptos que no conozco. Alguien sabe que significan los siguientes terminos: "Vcc" y "conectar a tierra".
Ademas necesito saber cuales son las funciones de los "pines" o "patitas" de los siguentes circuitos electronicos (sobre todo cuáles son los de entrada y de salida):
74LS83, 74LS47, 74LS48, 74LS08, 74LS32, microswith de 8, display de 7 segmentos.
y otra cosa, en que parte del protoboard se tiene que conectar la bateria para que funcione todo??
perdonen mi ignorancia!!
Sniper
Asunto: RE: Necesito datos basicos MensajePublicado: 24 Nov, 2005 - 02:49
Vcc es el terminal que se conecta al positivo de la alimentación (+5V) y tierra ó masa es el negativo (0V)
para los pines de cada integrado te conviene descargarlas de www.digchip.com, necesitás registrarte en forma gratuita y luego podés descargar los datasheet(hoja de datos) de cada integrado, ahí vás a encontrar todo lo que necesites saber sobre cada integrado, si tenés problemas en encontrarlos, mandame un mail a lsxsniper@hotmail.com que yo con gusto te los paso.
En cuanto al protoboard, debés saber como está interconectado por dentro, es más dificil explicarlo con palabras que con imágenes pero cada imágen que publico en este foro no aparece, hay algún error con la página.
sabio
Asunto: RE: Necesito datos basicos MensajePublicado: 25 Nov, 2005 - 02:49
gracias, me sirvio de mucho, lo unico que no pude encontrar fue la informacion del display y del switch de 8 interruptores.
Sniper
Asunto: RE: Necesito datos basicos MensajePublicado: 29 Nov, 2005 - 06:51
No puedo poner imágenes en este foro si me dejas tu mail te envío una imágen con la disposición de pines del display y el switch solo conecta los pines de un lado con los del otro en forma independiente, es decir que si lo miras de frente con las 4 patitas a la izquierda y las otras 4 a la derecha, si mueves el primer swich se conecta la primer pata de arriba izquierda con la primer pata de arriba derecha, si mueves el segundo las segundas patas, y así sucesivamente pero no conecta dos pares al mismo tiempo solo lo hace en forma paralela. Entiendes?
sabio
Asunto: ok MensajePublicado: 04 Dic, 2005 - 04:17
mi correo es armandojpr@hotmail.com
