kicoslot
Asunto: Saludos MensajePublicado: 20 Mar, 2013 - 06:58
Hola gente. Ante todo, saludar todos los componentes de este foro, que veo hacéis una gran labor.
Bueno, he probado el circuito que tenéis en la web "Fuente alimentación regulable 35V 3A" y funciona a la perfección. Le tengo puesto un voltímetro de panel que se autoalimenta de la tensión de salida del circuito que puede trabajar entre 4v y 50v. El caso es que, claro está, cuando bajas la salida del circuito a menos de 4v, el voltímetro se apaga. Existe alguna forma de limitar a 4.5v el mínimo de tensión de salida?
Muchas gracias a todos y espero poder ayudar al igual que ser ayudado.
jose_fabon
Asunto:  MensajePublicado: 04 May, 2013 - 08:38
Hola ¿Has barajado la posibilidad de tomar corriente mismo después del rectificador (Ahí tendrás una tensión constante y alimentar el voltímetro
, en el caso de que el voltaje te parezca muy alto lo puedes regular con un 7812 o similar. Espero hacerte ayudado, salu2
PD: Parto de que es un voltímetro digital con Positivo y negativo de alimentación y aparte el de señal, sino olvídate todo lo que te he dicho. ;)
Asunto:  MensajePublicado: 05 May, 2013 - 12:25
me imagino que lo que querra es ver el voltage de la salida incluso lo que pueda bajar con una carga grande.
lo que me pregunto es a que se rferira con que se apaga..
no es un voltimtro de aguja de toda la vida??
