hacer una bateria para foco led con panel solar
ton67
Asunto: hacer una bateria para foco led con panel solar MensajePublicado: 19 Jun, 2017 - 03:04
Hola, hace unos años compré en internet unos focos led con panel solar para recargar la bateria. Me encuentro que la batería ya no carga apenas, por lo que decido a comprar 4 pilas 18650 marca ultrafire de 6000 mAh(de esta capacidad teoricaménte). Con el propósito de construir una batería con mucha más autonomía, para que aguante encendida de noche el mayor tiempo posible. La batería original está compuesta por 3 pilas de 3,6 voltios y 3600 mAh.
Entiendo que para mantener el voltaje en 3,7v, que es lo que tiene cada una de las pilas 18650 y aumentar la capacidad, he de conectarlas en paralelo. No tengo mas que nociones muy básicas de electricidad y electrónica, por lo que pediría que alguien me aconsejase si se me escapa algo, si mi idea es correcta? muchas gracias.
danieLQ1
Asunto:  MensajePublicado: 24 Nov, 2021 - 03:10
Muy buena información, gracias por compartir.
HernanFranco
Asunto:  MensajePublicado: 29 Nov, 2024 - 07:45
Tu idea de conectar las pilas 18650 en paralelo para aumentar la capacidad es correcta, ya que en paralelo mantienes el mismo voltaje (3.7V) y aumentas la capacidad (mAh). Sin embargo, asegúrate de que las pilas estén bien equilibradas (de la misma carga y marca), ya que si no lo están, pueden dañarse o no funcionar bien. También ten en cuenta que el cargador original debe ser compatible con el voltaje y la capacidad de las nuevas pilas. Si no estás seguro, podrías considerar un cargador especializado para las 18650. ¡Suerte con el proyecto! protege tu hogar con Naturgy
Trabajo instalando gas natural en Naturgy residencial
