Duda con ejercicio transistor BJT
starkister
Asunto: Duda con ejercicio transistor BJT MensajePublicado: 08 May, 2013 - 05:07
En el siguiente circuito me piden que determine la tensión del colector Vc:
Yo supongo que está en activa, así que tengo que comprobar la condición de que Vce>0,2v y Ic=BIb
Con lo que tengo: Ib=0.042 mA Ic=4.2 mA
Ic= (Vcc-Vce)/Rc ---> Vce=5.8v, con lo que se ve que sí es mayor que 0,2v
Ahora para calcular la tensión del colector Vc, creo que habría que hacer Vc= Vce + Ve, pero no sé como calcular la tensión del emisor, ¿algún consejo?
El resultado tiene que dar Vc= -5,7 v
Saludos y gracias de antemano!
Capusottes
Asunto: RE: Duda con ejercicio transistor BJT MensajePublicado: 05 Jun, 2013 - 07:30
Ib= (Vbb-Vbe)/Rb=4.5V/100K=45uA y
si estamos en modo activo
Ic=45uAxB=4.5mA
Vce=VCC-IcxRc=10V -4.5mAx1K= 5.5V efectivamente, estamos en modo activo y, por lo tanto, Ic=4.5mA =>
la caida en RC=4.5mAx1k=4.5V
Vc=Vcc-VRc=10V-4.5V=5.5V
makilliria
Asunto: Re: Duda con ejercicio transistor BJT MensajePublicado: 26 Jun, 2013 - 09:43
la tension de emisor debe ser 0.7v mas alta que la tension en la base.
