| Asunto: Duda con diodos Zener Publicado: 14 May, 2013 - 10:17 |
| Hola que tal , tengo una duda con los diodos zener y es que queria saber si dentro de un circuito puede haber diodos de este tipo que marquen continuidad?
de antemano gracias ! | |
| Asunto: Publicado: 19 May, 2013 - 04:25 |
| | Hola Revelión-x, un diodo zener es eso ...un diodo,a groso modo la diferencia con un diodo convencional es que estos (los zener) pueden trabajar con polarización directa o inversa y bla,bla,bla ..., pero la respuesta que tu pides es que con el polímetro/multímetro se comprueba como un diodo normal el cual debe de conducir solo en un sentido, está es la prueba básica para descartar si está "abierto" o en "corto". Para comprobar el funcionamiento de un zener, es un poco más complejo ..., pero eso es otro tema. Espero haberte ayudado. Salu2 | |
| Asunto: Publicado: 10 Ene, 2015 - 07:09 |
| | Quisiera vuestra ayuda para identificar un componente, concretamente es un tipo de transistor con encapsulado TO 225 que lleva impresa la referencia LT 0810 S4M02 600F |
_________________ If you are looking for fast success in test king then join today to find complete ccnp route pdf . | |
| Asunto: Publicado: 10 Ene, 2015 - 11:38 |
