Ayuda porfavor con este Circuito.
johana54321
32 Asunto: Ayuda porfavor con este Circuito. MensajePublicado: 15 May, 2013 - 07:22
tengo el siguiente problema Sad en la U el profesor a mandado el siguiente trabajo sin explicar absolutamente nada. Anteriormente ya nos habia dado un trabajo similar en el cual uso un programa para que el circuito quedara asi <img src="http://fdzeta.com/subir/images/IPqym.jpg" border="0" />
ahora sin decir nada solo copio lo que tenemos que hacer, que es un circuito para que un motor pequeño gire para los dos lados isquierdo y derecho con 2SW y una lista mas de materiales. Lo que me facilitaria mucho, es si alguien sabe transformar esto <img src="http://fdzeta.com/subir/images/CqlyA.jpg" border="0" /> a la imagen anterior donde creo que uso un programa llamado eagle. gracias *-*
johana54321
Asunto:  MensajePublicado: 15 May, 2013 - 07:25
perdon no entiendo mucho de subir fotos http://fdzeta.com/subir/images/CqlyA.jpg esa foto nesecito que quede asi
Asunto:  MensajePublicado: 20 May, 2013 - 01:19
igual es un poco tarde para la contetacion. (que quizas igual mente tampoco respondas)
lo que pides es una conexion en H para acer controlar la direccion de un motor. el circuito la verdad que senota que es una copia y recopia de lo que hay por la red con todos sus problemas y calentones de transistores.
al mismo tiempo que tienes que acoplar una corriente de señar de 5V y darle potencia a X voltage superior. en la potencia te aconsejava mas usar transistors de campo mosfet.
pero bueno la colocacion de los transistores de potencia tampoco es muy correcta dado que se podrian estropear mas rapidamente los transistores y dado que son transistores a pelo les venia muy bien unos diodos de proteccion entre colector y emisor para cada transistor de potencia (normalmete los transistores de campo mosfet ya los tienen incorporador)
otra mas que las resistencias que van a los transistores PNP escitadas por el transistor 2n2222 estan del reves vamos la de, vamos la de 220 ohm deveria estar donde la de 1kohm y la de 1Kohm donde 220 ohm (por ser de carga negativa)
vamos me imagino que ese circuito funcionar funcionara pero en el momento que le metas una carga de motor un poco grande como 0,5 y lo frenes un poco suviendo la intensidad a 1 o 2A los transistores se calentaran eso sin contar que no podran entragar esa corriente porculpa de no escitarse bien las bases de los transistores tip127 si canvias las resistencias s tendrian que exitar mejor.
y bueno igual me equivoco con lo de que esten mal colocados los transistores PNP y NPN de potencia en los circuitos que tengo vistos por por internet ahora mismo los conectan asi tambien pero que no es bueno. o eso creo abria que cer una prueva de las intensidades que afectan entre base emisor..
y ultimo tener cuidado en no añador nunca alas dos entradas de dontrol de 5V un 1 o vamos alas dos 5V porque aras un cortocircuito (no tiene protecion para ese caso. pon que yo de los que tengo montados tampoco suelo ponerles la protecion (por ahorrar componentes)
y porsi equivocciones las rsistencia que comento que estan del reves conectadas con las d 220 y 1k que escitan las bases de los tip127 y se activan mediante el 2n2222. biene por la razonn que es un transistor que se escita al estar derivado a masa porlocual que funcionan a inversa que los tip122, vamos que cuando se escita el 2n2222 el transistor tip127 tiene que derivarse a mada por la rsistencia de 220 ohm y si no es asi quedar accionado a Vcc del motor por la resistencia de 1K no a viceversa como esta en el esquema.
Asunto:  MensajePublicado: 20 May, 2013 - 01:44
aunque lo que me pregunto... que es lo que os mando realmente???
supongo que eso ya tendriais que averlo dado mas ahora a final de curso y para encima segun tu oslo dio echo con ese error een las resistncias, factiblemente sea una errata al poner los valores (pero no creo que tu la ayas descuvierto) espero que alguno en la clase la aya visto.. porque sino..... yo os catearia a todos en el trabajito. jejeje
y eso siendo dos pulsadores para la dirreccion tener cuidado y no pulseis los dos al mismo tiempo dado que no tienen ninguna proteccion para ese caso y ueno para sos circuitos son muchisimo mejores los transistores de campo mosfet dado que su resistencia colector emisor suele ser infuma vamos menor a 1 ohm con esos transistores y ese circuito los transistores van a tener por lo menos 4 o 8 ohm de resistenca de colector a emisor y bueno los diodos de protecion que rquieren de colector a emisor para que no se queden polarizados los reles por retroalimentacion por el motor.
espero que eel profesor o alla ensañado a manejar la beta de un transistor aun asi para una mayor entendimiento..
y no esperate mas gora aun pues si que ese circuito va ir como el culo si las bases de los transistores tip122 stan escitadas direstamente a 5V sin tener un acoplamiento de Vcc de motors.. bufff. que va eso funciona como el culo.. si me pongo a darle criticas al circuito ese no paro.. jajajajajaj.. pue menuda mierda circuito en H si me intenta vender eso alguno y me dice que fizolo el por ser ingeniero selo tiro en la caveza.. xd que mal diseñado esta. todavia libra por estar base emiros a masa y seguro que medianamente escita el transistor por saturacion.. pero ese circuito son todo perdidas. (me pregunto si estudio algo sobre eficiencia de un circuito) pero bueno para salir del paso valdria.. para comercializarlo. yo es que selo tiro en la caveza y que me devuelva el dinero. joder eso parace diseñado por un chino, todo perdidas e ineficiencia..
y no sete ocurra ecirle nada al profsor mas que lo justo.. esas criticas dejaselas alos que tienen mas speriencia y despues si quiere que se vaya escusando lo que quiera que de inventos e inventors se queda uno asta los cojo...
