| Asunto: FA 24v -> 5v 1.5A Publicado: 29 Abr, 2013 - 12:04 |
| Hola,
Tengo que hacer una fuente de alimentación de 24 a 5 con 1.5A de salida, tenia pensado utilizar un lm317T pero al ser tanta la diferencia de potencial no sé si se quemera o necesitaré un disipador excesivamente grande, luego he pensado en reducir la tension de entrada con un 7812 pero nose si habra algun problema entre el 7812 y los 1.5A de salida del final y si necesitara disipador igualmente...
jumm, alguna idea o ayuda? gracias! |
| Asunto: Publicado: 01 May, 2013 - 01:26 |
| pues cae de cajon que es mucha la corriente que le vas acer disipar alos 78xx.
nose donde te abran enseñado electronica. pero deverias d saver que un regulador de esos transistorizado no es mas que un transistor que regula la cantidad de corriente entre colestor y emisor como si de una resistencia se tratase.
lo cual que tendrias que asumir muchas perdidas en forma de calor.
nose que tipo de trasformador vas a usar ni de cuantos Va costa para saver cuanto caera el voltage dl mismo trasformador al exijirle 1.5A. de echo mis conocimientos en electronica tampoco son tan altos. pero si que mas que suficientes como para saver como funciona un transistor.
normalmente te aconsejaria una regulacion primaria PWM para limitar la corriente que le llega al 78xx.
pero si te pones a busar por esta pagina hay un par de trabajillos con unos integrados especializados para regulacion de corriente por PWM. son pila de precisos y muy eficientes. si a eso le sumas unos condensadores adecuados y un 78xx tenrias una fuente de alimentacion que soportaria muchos amperios..
como tengo puesto en mas de algun comentario en esta pajina. el que un integrado d regulacion tipo 78xx sea de 1A no quiere decir que no pueda entregar mas e un amperio sino que el transistor solo es capad de disipar un amperio de corriente suponiendo que su corriente de salida es X Voltios.
o sino miralo mejor en la documentacion de esos mismos integrados. |
| Asunto: Publicado: 01 May, 2013 - 01:08 |
| no se donde te han enseñado a escribir, pero gracias |
| Asunto: Publicado: 04 May, 2013 - 07:13 |
| Hola Davidu:¿Quieres reducir la tensión de 24V a 5V, o regular la tensión entre esos voltajes? Aunque tanto para un fin u otro va muy bien el LM317 (Con disipador siempre)que aguanta 40V de diferencia entre IN&OUT y creo que 1,5Amp.Aquí tienes el Datasheet:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 317.shtml.
PD:Con todos mis respetos hacia ti, considero muy feo y fuera de lugar el comentario que has hecho sobre la ortografía del otro compañero que solo intentaba ayudarte. Saludos |
| Asunto: Publicado: 05 May, 2013 - 02:12 |
| ya el temario de la ortografia, aunque hay que cir que aveces sme va un cacho. pero es una mierda fe foro contestas en caliente por pasar media hora o un cachito entretenido. lo qu esta claro que no voy replantearme como escrivir el temario entero para contestar y correjirlo..
para un escrito para algo importante. vivann los correctores y leerlo bien antes de mandarlo. aqui.. vega ya. lol
y va la vrdad que un regulador de esos cuando hay mucho voltage en el primario para rctificar a un poltaje pequeño como 5V se calientan que es un primor casitodo son perdidas. aguanta.pero buff esos trastos d fuentes antifguas. pero que vamos compajinando amvos metodos PWM y el resistivo se consigue una fuente con muchas menos perdidas y muy estable
pero que vamos si conectas la entrada a 24v para rctificarlo a 5V los otros 19v tiene que comerselos el transistor del lm317 si para ncima sele exije 1.5A pues calienta.
aunque la verdad que funciona y siempre funciono. jejeejjeje. pero va de acerlo acerlo bien.... lol
un saludo |
| Asunto: Publicado: 12 May, 2013 - 05:35 |
| mira mejor. que acavo de verlo y aver si asi vais esplicandolo a otros porque me cansa repetirme.
http://www.youtube.com/watch?v=GSzVs7_aW-Y
un video vastante esplicativo sobre el problema que tendrias.
y echa cuentas segun la operacion que se usa (que la veerdad que es vastante logica) nunca la escrivi porque tansolo era algo que me imaginava que sucedia. pero bueno ahora ya me quedo mas que claro..
un saludo |
