Reparar reproductor DVD
Kostia
Asunto: Reparar reproductor DVD MensajePublicado: 19 May, 2013 - 06:30
Buenas!!
Verán tengo un reproductor i-joy i-Vision DVD+TDTR HD, y no me reproduce ningún disco.
Al meter un disco este empieza a girar y el lector parpadea en rojo después se detiene y vuelve a girar una segunda vez y ya se para y pone en la pantalla del display NO DISC como que no detecta el disco y ahí termina.
No se por que puede ser lo mas probable es que sea la lente lectora, ya probé limpiarla y nada, revise el detector de disco y también esta bien y los componentes a primera vista parecen estar todos bien, el caso es que al no tener ningún esquema del circuito no se por donde cogerlo.
Alguien sabe que podría hacer para arreglarlo, si alguien sabe donde encontrar algún manual de instalación del dvd que me lo pase si puede.
GRACIAS!!
Asunto:  MensajePublicado: 21 May, 2013 - 12:07
la verdad que arreclar esos chismes suele ser algo complicado. pero lo mas seguro que si no es el laser estropeado sea el integrado controlador del los servos de la lete e enfoque. observa si cuando cierra la tapa y la unidad compruva si tiene un disco la lente, vamos la lupa que enfoca y direcciona el laser suve y baja bien si no es asi y se queda quieta tan solo es seguir los cables que van de los inductores que mueven la lupa de enfoque y suelen dar a un integrado de control no muy grande, se estropean mas que amenudo, eso si no es el mismo cavezal laser (cosa que entonces malo)
vaya y al mismo tiempo tambien suelen controlar el motor que ace el desplazamiento de la bandeja del laser, pongamos que suelen disponer de dos o tres H una controla el desplazamiento en busco de la bandeja y los otros los servos que se encargan del enfoque y el desplazamiento en fino del enfoque laser.
mira que modelo es y busca la documentacion (datasheet) para asegurarte que es lo que comento. y lo mas normal que pueda ser eso. pro que tambien puede ser el mismo laser que no emita bien o este gastado y eso ya malo.
