| Hola, buenos dias soy nuevo en esto asi que cualquier problema con lo que escribo o demas por favor avisen.
Bueno tengo una duda respecto a los capacitores de un pre amplificador de emisor comun.
el circuito que hice es muy parecido a este (pero sin C4). lo que pasa es que lo probe con una señal debil (50mV y 3000 Hz) y con capacitores electroliticos. no sabia que debia usar no polarizados. la pregunta es:
para señales debiles: ¿es necesario que los capacitores sean no polarizados?.
Aclaro que los cap. no explotaron ni se calentaron ni nada, y a la salida le coloque una resistencia de carga de 10000 ohm | |
