| Hola.
Tengo un problema que me dice:
A un circuito RC integrador con R= 1 Kohm y C= 1 microF, se le aplica a la entrada una señal cuadrada entre 0 y 5 V y de frecuencia 1KHz. Suponiendo que el flanco de subida del primer impulso coincide con t= 0 ms, obtener los valores de pico superior e inferior. Conocidos esos valores, obtener la componente de continua de la salida.
Para calcular los valores de pico en régimen permanente, ¿tengo que calcular todos los valores anteriores? Porque, en cada ciclo, el condensador se carga y descarga un poco. | |
