Fallo conector jack hembra microfono portatil
vasi
Asunto: Fallo conector jack hembra microfono portatil MensajePublicado: 27 Jul, 2012 - 04:56
Hola amigos. Hace cuatro años, más o menos, compre un portátil de la casa Maxdata, modelo: Belinea notebook 1.1. Uno de los contras de este modelo era que no traía micrófono incorporado. La única forma de utilizar un micro era conectando uno externo al conector hembra Jack (micro in)el de color rosa. Hace poco esta entrada se estropeo. Así que coloque un micro dentro de la tapadera, encima de la pantalla, cerca de la webcam, con la idea de conectarlo directo a la placa sin utilizar más un conector hembra Jack. Este conector tenía 8 pines, de las cuales cuatro a la masa (ground- en imagen los 1, 8, 4,7). Yo soldé la malla al nº 1 y el vivo al nº 3, pero así me balancea micro conectado y desconectado a intervalos de menos de un segundo. Si conecto el vivo al nº 2 me da como micro desconectado. Los contactos 5 y 6 están libres.
Me gustaría saber cómo conectar el cable del micro a los contactos de la placa para que funcione como micro siempre conectado.
para ver las imagenes seguir los enlaces:
http://imageshack.us/g/11/15072012462medium.jpg/
http://img11.imageshack.us/img11/6359/1 ... medium.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/5276 ... medium.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/6996/2 ... medium.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/6915/2 ... medium.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/1470 ... medium.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/9449 ... img][/img]
Asunto:  MensajePublicado: 01 Ago, 2012 - 10:46
pues si que tiene conexiones...
tienes que ayudarte con la que ya funciona de los auriculares para saver como van los contactos de la otra.
realmete un micro con dos patillas una va al L y el otro al R y despues puede ser que disponga de algun contactor que se accione al meter la clavija indicando al ordenador que sele a introducido los auriculares.
aunque lo mas provable que el micro de tu pc no requiera mas que conectarse en los L R y ya funcione.
pongamos que las otras conexiones que tienen es para desactivar los altavoces siguientes y asi sucesivamente, vamos cortan el paso de señal de audio alos dispositivos de sonido siguientes.
me explicomjor, la targeta sonido ya manda señal suficiente para mover los altavoces del portatil pero al metr la clavija jakc el audio tiene que esaparecer e los altavoces por lo que al meter la clavija jack los contactos se are y la señal de audio R y L desaparece (escuchandolo asi por los auriculars)
lo lioso del tema es el que sen dos conexiones una para canal.
en tu caco que es el micro y el pc no tine micro incorporado no creo que use esas conexiones para nada (por lomenos el micro)
otra cosa que el fabricnte conecte esa clavija por que son las que usn en fabrica. pero no tinen porque funcionar (funcionaria si tuviera otro micro intrno)
y resumiendo.
con un cable jack de unos auriculars combruevas en los auriculares donde te queda los vivos L y R y automaticamente sueldas las dos patillas el micro a esos trminales (pro del micro claro) no importa la polaridad.
salu2
