| Asunto: pantalla oscura lcd Publicado: 27 Abr, 2013 - 12:25 |
| | hola a todos, soy aficionado a la electronica y necesito ayuda con una tv lcd de 15" marca nordmende n153ld el fallo es que se oye pero no se ve nada (pantalla oscura)hace un intento de iluminar la pantalla pero se apaga no dura ni un segundo.ha simple vista no hay nada raro como condensadores hinchados etc. he comprobado las lamparas y estan bien tambien he comprobado algunos condensadores, algunas resistencias, y los transistores y no logro encontrar el fallo he leido en foros que puedo comprobar el transformador (no se como) que mas puedo comprobar y como?. gracias de antemano por cualquier ayuda. | |
| Asunto: Publicado: 01 May, 2013 - 01:16 |
| por lo que dices el problema tiene pinta de estar en la fuente de alimentacion la parte que alimenta las lamparas.
y vamos si dices que te ace el amago de encender hay unos integrados tipo transistors que se encargan de regular la corriente de salida. posiblemente este estropeado. o los inuctores que acionan las lamparas tengan algun problema porlocual la alimentacion e proteja por sobrecarga.
la verdad que depende mucho de como sele aya dado al fabricante diseñar esa parte y mas aun de donde sacaria los componentes que lo mas normal es no encontrar un repuesto.
pero que bueno lo mas sguro sea una tonteria ya que porlomenos ace el amago de encender. alguna pieza estardar de reguacion de corrinte estara mal y por eso se protege la fuente de alimentacion incluso puede sr algo que no tenga nada que ver con la retroiluminacion sino algun cortocircuito o cable mal conectado.
o bueno algun integrado que termino quemando y con ello aga un cortocircuito | |
| Asunto: Publicado: 07 May, 2013 - 03:22 |
| | muchisimas gracias por la respuesta le echare un vistazo a la fuente de alimentacion, informare de cualquier resultado,gracias. | |
| Asunto: Publicado: 07 May, 2013 - 04:15 |
| | piensa que en la fuente de alimentacion tambin suelen tener el circuito d la induccion electronicas para las barras de retroiluminacion. mira aver cables o algo simple como un golpe o cable o pieza mal soldada.. sino ya bufff (un arreglo mas exaustivo y sin piezas de recamvio o sin casi referncias del funcionaminto.. ufff) | |
| Asunto: Publicado: 31 May, 2013 - 09:02 |
| buenas tardes soy aficionado a al electronica y presento un problemilla con mi tv samsung no es plasma es de los anteriores, el caso es que tiene la pantalla negra y funciona normal lo demas sonido,canales ok.
solo que no genera imagen.
Quien podria guiarme a la solucion ya que quiero repararlo yo mismo gracias. | |
| Asunto: Publicado: 02 Jun, 2013 - 01:25 |
| antriores alas d plasma... entonces que es de tuvo de imagen porque las lcd e aquel entoncs eran penosas y las de plasma vinieron despues del tuvo catoico, vamos que son tambien muy biejas. en plasma solo hay televisiones de mas de 50"
todo eso sin contar lo qu consumen de corriente.pero bueno. esuchando alguna veces algunos hablar del plasma sin tener ni pajoleta solo que como suena bien y caro pues ale plasma que suena guay.
las plasma son de las primeras pantallas planas y joer lo que sonsumien de corriente ya no te igo las que acian portatiles de no mas de 5" que llevaria 8 pilas para funcionar 30min. de echo la gamegear creo que tenia tambien pantalla de plasma llevava 6 pilas y no tenia poco mas de 1hora de autonomia con pilas alcalinas, con eso espero decirtelo todo.
echa un vistaco en la fuente de alimentacion si tienes conocimientos de electronica y sino llevala al servicio tegnico como toda persona normal
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 11 Jun, 2013 - 01:46 |
| hasian. si tu tv no es plasma es de las anteriores. que es catodica.. o de las de tuvo de imagen que fueron las primras. las segundas y mas bienas son las de plasma. asta ace pocos años que se empezaron a mejorar mucho los sistemas lcd y led.
que conste que es por rectificarte. las de plasma son muy biejas. en ataño pongamos sobre el 90 y algo tambien empezaron las lcd aunque eran penosas malisimas y eran en portatiles carisimos asta finales de los noventa no mpezaron a tener algo de calida. pero las plasma ya las hay desde los 70 con eso creo decirtelo todo porqu mas biejas las de rayo catodico que deven ser de los 60 o 50. | |
