Elevador de tensión continua
Índice de los Foros Electronica Facil » OFF - TOPIC » Funcionamiento de la web
fsopra
Asunto: Elevador de tensión continua MensajePublicado: 28 Sep, 2013 - 02:00
Hola, ando necesitando un step up capáz de elevar de 6v desde un batería Pb-ácido de 60 Ah a 12v 1A.
Vi esto publicado en esta misma página:
http://www.electronicafacil.net/circuit ... a-24V.html
Pero es de 12v a 24v.
Lo armé sacando el corto entre la R de 2k2 y la base del 2do transistor 547 y usé un zenner de 12,1v.
El tema es que entrega 12v pero con cualquier carga (cooles 12v 200ma)que le coloque se cae esta tensión fácilmente.
Les agradezco si me pueden orientar un poco para sacar adelante este proyecto.
Gracias[/img]
Asunto:  MensajePublicado: 10 Dic, 2013 - 07:12
se achicara algo el mosfet irf640???
susele ser raro pero a altas fercuencias quizas necesite mas intensidad para escitar su base. en vez de escitar la base con la resistencia de 1k directamente acoplale otro transistor bc548 cores del colecto la corriente de entrada conde el flip-flop despues del diodo y del emisor con una resistencia de 1k para darle mas intesidad ala base del irf.
y bueno poner otro condensador mas aparte del de 100nf otro electrolitico de 4,7uF para que sea mas estable la corriente en ese punto. por si acaso y digo 4,7 a 47uf que ya es bastante
aun asi me parece un circuito dmasiado sencillo para el control de corrinte.. pero que bueno en su sencille es lo que es y deveria funcionar.
Asunto:  MensajePublicado: 13 Dic, 2013 - 02:31
con algo de retraso.. que puestos a pensar igual tampoco es problem de la escitacion de gate. son patillas que requieren muy pocca intensidad de de donde biene el pulso da intensidad mas que de sobra para dispararlo incluso con la resistencia.
y bueno meitando mejor el problema. nosera que por un casual que el transistoor que se encarga de desactivar la patilla de disparo del mosfet lo aga cerrarse muy pronto y con ello no escite lo suficiente el inductor.
de echo le estuve ando unas cuantas vueltas al circuito ahoramismo, y en el fli flip ese qu usn no me cuadra unas cosas. pero puestos a pensar que se podria rducir tansolo a un ne555, en plan controldor PWM y conctando el reset a la resistencia 4k7 que desactiva el mosfet.
la cuestion qu tienes que mirar si el pulso cuadrado que manda el pflip flop al triac el ciclo del pulso alto es lo suficinte largo como para ecitar el inductor y cuando corte de debuelta la tension inducida y la de la bateria, para eso quias alla que escitar on pulsos altos mas largos. vamos que en cada ciclo el mosfet este un poco mas tiempo inducido consiguiendo mas carga inductiva para devolver despues. lo mas sguro que sera un ajuste muy minimo en el largo del pulso..
por eso digo lo de usar un nee555 para ese proyecto como pwm aunque con un ajust mas fino en la modulacion el pulso 8que no pase mucho mas de la mitaf del targo pulso y de un minimo. asi se podria ajustar la cantidad e carga inductiva..
o so cero
bueno un saluso y ya como siempre dejando mis replanteos e locura.. jejejjeje
Asunto:  MensajePublicado: 13 Dic, 2013 - 02:43
aunque cosa si que me a dejado pillado dentro de ese proyecto hay puesto. aparte de tener una errata en el flip flop. el inductor,, no te esplican nada del inductor. vamos te especifican las bueltas que m parecen una exajeracion la seccion del hilo de cobre pero bueno para suvir 24v y 1A tampoco esta mal. pero no te especivican el diametro de la ferrita y largo. cosa que es vastante importante al ser el cuerpo que se va a cargar inductivamente para despues devolver esa carga.
(la verdad qu hay estoy muy verde) pero bueno
yazminwse
Asunto:  MensajePublicado: 11 Dic, 2014 - 07:36
Hola es un buen tema para tener en cuenta.
Saludos!!!!
