Placa reles para profilux
davidblas
Asunto: Placa reles para profilux MensajePublicado: 07 Dic, 2013 - 08:47
Buenas a todos;
El profilux es una especie de ordenador para controlar acuarios.
Tiene diferentes funciones, y algunas de ellas las lleva a cabo mediante la conexion al mismo de unas regletas de enchufes que controlará.
Las regletas pueden ser digitales (6+6+6+6 enchufes) o analogicas (4 enchufes). Y la conexion se hace mediante un cable de 6 hilos con un RJ-12 (como los de telefono RJ-11 pero con 6 contactos)
He medido en funcion analogica los terminales del cable de conexion y he encontrado los 4 canales con una tension de 11,7V cuando enciendo el "enchufe 1", "enchufe 2", etc de la siguiente manera:
Verde GND
Marron + linea 1
Rojo + 2
Naranja + 3
amarillo + 4
Negro (no encuentro ninguna señal)
El tema es que he pensado en construirme una placa con 4 reles accionados con señal 12V y carga de 220V y no se si puedo conectar los reles directamente a la señal del profilux o he de incorporar algun componente mas al circuito.
Todo los que veo llevan una resistencia y un diodo antes del rele pero son para 5V (arduino)
A ver si alguien puede echarme una mano, y gracias. Saludos
