| Asunto: Tacometro casero realizado con LDR y potenciómetro Publicado: 31 Oct, 2013 - 09:45 |
| Asunto: RE: Tacometro casero realizado con LDR y potenciómetro Publicado: 02 Nov, 2013 - 05:19 |
| Realizado con placa picaxe CHI035 y chip 18M2+ |
| Asunto: Publicado: 08 Dic, 2013 - 04:03 |
| una pratica ingeniosa y entretenida. hahora por mjorar el programa y sin pulsout serias capar de activar las intruciones A/D para para poder procesar mas rapido las bariacions de luz y poder tener a parte corriendo el programa reconociendo mas rapido las alteraciones de luz de maxima a minima (producida por la sombra)
que porcieerto, estuve mirando ahora ese modelo de integrado y vaya poca informacion que traen sobre su funionamiento interno
unn saludo |
| Asunto: Publicado: 12 Dic, 2013 - 05:18 |
| Gracias Rina:
No creo que sepa hacer lo que dices. Llevo muy poco tiempo y lo hago como Hobby pero es muy entretenido y seguro que con el tiempo iré haciendo cosas algo más importantes.
Un saludo
rina escribió: una pratica ingeniosa y entretenida. hahora por mjorar el programa y sin pulsout serias capar de activar las intruciones A/D para para poder procesar mas rapido las bariacions de luz y poder tener a parte corriendo el programa reconociendo mas rapido las alteraciones de luz de maxima a minima (producida por la sombra)
unn saludo |
| Asunto: Publicado: 13 Dic, 2013 - 02:00 |
| prueva de pimeras a manejar las A/D, vamos me imajino que el punto de donde sacasla corriente es eentre el potenciometro y la LDR. desde hay prueva a manejar la purta A/D conn la LDR con ello te suvira y bajara el valor segun la cantida de luz (o bueno segun aumente y disminulla la resistencia de la LDR)
y con el programa segun lo tienes puesto con el pc ya observas la variable suvir y bajar segun la cantidad de luz. la verda que con ese programa no everiaa ser muy complicado incluso en la ayuda ta tiene algo que esplique lo basico.
un saludo |
