Proyecto Universitario
marianoavila87
Asunto: Proyecto Universitario MensajePublicado: 14 Mar, 2014 - 10:27
Que tal? Estoy trabajando en un proyecto final para la Universidad que trata de un interruptor digital programable para el calentador del baño. En mi baño hay un interruptor que cuando lo enciendo pone a calentar el Calentador del agua y el botón tiene una pequeña lamparita. El circuito ya lo tengo programado y funcionando pero tengo 2 problemas a resolver:
1) El circuito utiliza 3v (hasta 5v) y siendo este un interruptor digital exige que esté en funcionamiento (o incluso en estado Sleep) permanentemente... (como el aparatito del Aire Acondicionado)
2) El circuito va montado en lugar del interruptor del Calentador lo cual exige que esos 3v (o 5v) provengan del mismo lugar y eso es lo que no estoy seguro de como hacer.
Acepto todo tipo de consejos, informaciones y datos o soluciones que puedan orientarme a completar mi proyecto Smile
Desde ya gracia
Digitalsur
Asunto: RE: Proyecto Universitario MensajePublicado: 21 Mar, 2014 - 04:45
como estas? lo que me gustaria saber con que microcontrolador estas trabajando o si no estas usando, porque si estas usando un microcontrolador puedes usar la alimentacion de 5v que va al micro, si estas trabajando con mas voltaje de 5v volts te recomiendo un regolador lm 7805, espero que me digas si te sirvio. saludos
Asunto:  MensajePublicado: 25 Mar, 2014 - 11:58
si la vera que no es naa mas que eso aactar la corriente que de una caldera suele tner un terminal de salida de 12Vcc para alimentar algun circuito controlador externo, un controlador e corriente de 5V el mas comun el 78_05 que como inica su seguno numero es e 5V con el alimentas el pic para acer las funciones que sean.
despus estan las otras conexiones o el puente que tiene puesto para que encienda la caldera del tiron al arrancarla (pongamos que si quitas el puente la caldera se queda en modo reposo) eso tan solo usas un rele que activas con el microcontrolador cuando te interese. despues ya es cosa tulla lo e ponerlo en el contacto normalmente cerrado o el de normal mente abierto (me imagino que en el de normalmente abierto por si falla el circuito no quede la caldera encendida, no se los procedimientos de seguridad que tendra)
en resumen alimentar el microcontrolador desde el terminal de corriente regulador 7805 para adactar el voltage y un rele para abrir o cerrar el contactor de reposo de la caldera.
