| Asunto: cosas de laser Publicado: 06 Feb, 2014 - 12:04 |
| hola amigos.
vereis, me he hecho con una fuente de alimentacion un laser (lo encontré todo junto en una caja de carton al lado de mi coche). lo he puesto en marcha y funciona.
me gustaria saber si coneceis alguna manera de aumetar la potencia. os adjunto fotos del sistema para que os hagais una idea mas precisa.
muchas gracias. | |
| Asunto: Re: cosas de laser Publicado: 06 Feb, 2014 - 02:49 |
| mosquis escribió: hola amigos.
muchas gracias.
Hola mosquis, el laser viene con una tencion determidada por el fabricante , el laser es un diodo y como tal la sobre tensión lo quema. la forma mas adecuada para aumentar su poder es con un juego de vidrios de aumento que regulandolos adecuadamente aumenta su potencia.. espero que te sirva , saludos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ientas-_JM | |
| Asunto: Re: cosas de laser Publicado: 06 Feb, 2014 - 02:51 |
muchas gracias.
Hola mosquis, el laser viene con una tencion determidada por el fabricante , el laser es un diodo y como tal la sobre tensión lo quema. la forma mas adecuada para aumentar su poder es con un juego de vidrios de aumento que regulandolos adecuadamente aumenta su potencia.. espero que te sirva , saludos | |
| Asunto: Publicado: 10 Feb, 2014 - 03:42 |
| alberto las lentes no aumentan ninguna potencia, en tal caso se emplearian para concentrar el az de luz concentrando asi su fuerza en un punto mas pequeño.
un daludo | |
