| Asunto: Problemas con fuente de alimentación Publicado: 24 May, 2014 - 05:15 |
| Hace unos meses me "fabriqué" una fuente de alimentación para jugar al scalextric.
El invento consiste en utilizar dos fuentes de alimentación independientes para un mismo circuito y de esa manera que cada uno de los dos carriles de la pista tenga su propio voltaje regulable.
Para hacerlo utilicé dos fuentes de alimentación de ordenador portátil, estas dan una salida de 19V y 3,45 A. El voltaje lo regulo utilizando dos LM317 (los coches de scalextric funcionan comunmente entre 12 y 14V).
El problema viene cuando pasados unos minutos de juego, las fuentes de alimentación empiezan a fallar, dejan de funcionar normalmente y cae el voltaje haciendo que obviamente los coches se detengan.
En un principio pensé que pudiera ser un error de conexiones pero no es así porque la fuente de alimentación conectada y seleccionado un voltaje cualquiera, funciona perfectamente.
Que es lo que puede estar pasando?.
Muchas gracias y un saludo de antemano. |
| Asunto: Publicado: 15 Jun, 2014 - 05:08 |
| meda que posteo un poco tarde pro bueno todo sea que lo leas..
la verad que eres practico. jejejeje (apañandoselas con lo que se tiene a mano)
ueno al grano.
me imagino que al usar fuentes conmutadas al calentar un poco y para encima pedirle picos e corriente y seguro algun q otro corto que siempre suceden en fuentes conmutaddas la proteccion de la fuente te saltara rapiamente lo bueno seria que (asi improvisando) ponerle un diodo ala salida e la fuente y unos pocos conensadores como pa sumar unos 3300uF o mas y una pequeña resistencia despues de 0,47 ohm o 1ohm y poco de vastantes vatios, pongamos que esto para aislar un poco los picos e demanda de corriente ala alimentacion mas cundo ya esta caliente que saltara antes la proteion de sobrecarga.
vamos que porlomenos sea el punto intermedio de condensadores y resistencia lo qque apsorva los picos de corriente e incluso la poca corriente e retorno que da el motor eletrico al frenar y bueno eso que te comento ala entraada tambien del LM317 osea la resistencia e 0,47 o 1 ohm iria ala entraa ddel LM317.
pon que tampoco veo muy practido usar un lm317 para los coches te venria mejor un controlador PWM con un transistor e campo mosfet que asume menos perdidas en forma e calor y entregaria mejor los picos de corriente que demanda un cochecito e esos al acelerar a tope (que no es mas de 2 o 4A pero que vamos que usaria mas bien para limitar el voltage maimo con un regulaor sencillo PWM con un NE555.
lo que si me pregunto es como eve ponerse el lm317 de caliente si lo usas como dices y de continuo. ufff |
| Asunto: Re: Problemas con fuente de alimentación Publicado: 06 Jul, 2014 - 12:50 |
| Galano escribió: Hace unos meses me "fabriqué" una fuente de alimentación para jugar al scalextric.
| Asunto: Re: Problemas con fuente de alimentación Publicado: 06 Jul, 2014 - 12:51 |
| Asunto: Re: Problemas con fuente de alimentación Publicado: 06 Jul, 2014 - 01:08 |
| Hola, Galano. No se si ya has solucionado el problema de la fuente del scalextric.
Si no es así Publica el esquema de la fuente y te puedo ayudar.
Fotografía el esquema si no lo tienes ya en formato PDF y lo publicas en esta pagina.
ó lo envías a.
kastell@hispavista.com |
