| Asunto: !!!!Distorcionador de voz con mucho ruido !! ! ! ! ! ! ! ! ! Publicado: 05 Dic, 2005 - 02:57 |
| Hola a todos....
Arme el distorcionador de ruido que figura en la seccion de audio.. y bueno funciona, pero lo hace con demasiado ruido en la salida.
Al principio lo usaba con un parlantito pequeño, de 0,5w, y tenia ruidos de alta frecuencia.... como una eszpecie de lluvia en la salida.... LA VOZ SE DISTROCIONA PERFECTAMENTE, PERO ESTA EL RUIDO QUE DIFICULTA LA CLARIDAD.....
Despues se me ocurrio conectarlo directamente a la linea telefonica, obviamente suprimiendo la etapa de amplificacion con el LM386 (de la salida del pin 12 del ht8950, deje el filtro pasabajos formado por la resistencia de 330 ohms y el capacitor de 100nf, y bueno mediante algunos empalmes queod todo joya pero sigue habiendo la misma interferencia que habia cuando tenia el altavoz........
Intente modificando el filtro que mensione en la salida del pin 12... aumentando la frecuencia de corte porbando con capacitores de mas capacitnacia.... consigo reducir casi por completo el ruido, pero a su vez pierdo volumen y calidad de la voz distorcionada.....
QUE PUEDE ESTAR PASANDO??? TIENE ALGUIEN ALGUNA IDEA??????
P.D= probe tambien modificando el circuito con las diferencias que figuran en el manual de holteck del ht8950, pero no modifica en nada el ruido.... | |
| Asunto: RE: !!!!Distorcionador de voz con mucho ruido !! ! ! ! ! ! ! Publicado: 05 Dic, 2005 - 03:53 |
| Prueba con poner en paralelo al zener y en paralelo al capacitor de 100nF (sin retirar dicho cap) otro capacitor electrolitico de 100 uF.
Suerte |
| Asunto: RE: !!!!Distorcionador de voz con mucho ruido !! ! ! ! ! ! ! Publicado: 06 Dic, 2005 - 03:30 |
| no... si coloco otro capacitor de 100uf en el cap de la salida pin 12.... directamente no obtengo señal en la salida.. y so lo pongo en paralelo con el zener no hay mejora alguna
que otra cosa puede ser?? | |
| Asunto: RE: !!!!Distorcionador de voz con mucho ruido !! ! ! ! ! ! ! Publicado: 06 Dic, 2005 - 02:57 |
| | Quien dijo del 12. Es la alimentacion del CI que va al 14 esa tension deve ser bien filtrada. (no sabes que es paralelo al zener?) |
