necesito un circuito por el cual y alimentado por 220vca convertir el fenomeno que una varilla de acero expuesta a una llama se comporta como un pseudo diodo con respecto a tierra en definitiva esto que pueda accionar un relay o rele para saber cuando existe llama y cuando no ...como puedo hacer un circuito sencillo ?desde ya muchas gracias juampi530@hotmail.com
wuau no sabia esa característica del acero a la llama!
Si el fenómeno hace circular una corriente por el acero y cuando se expone a la llama corta la circulación, entonces con un simple Operacional como comparador puede serte útil.
Cuando la corriente a traves de la barra se corte el A.O. la compara con un valor fijo predeterminado y puede activar un relay.
Pero me gustaría saber más acerca de ese fenómeno del pseudo diodo de acero.
