| Asunto: Firstline VCR-202 ("SAFE") Publicado: 20 Nov, 2008 - 03:55 |
| Saludos Familia.
El único botón de mi video de vhs Firstline VCR-202 que tras pulsarlo el display no responde "safe", sino que funciona con normalidad, es el de "stop-eject". Tras pulsar cualquiera de los otros, responde "safe".
¿Alguna idea?
Gracias Miles.
Saludos. | |
| Asunto: Slucionado Publicado: 23 Nov, 2008 - 08:42 |
| Al parecer había bloqueado el video sin querer. La forma de bloquear y desbloquear suele ser mediante el botón "display" del mando. EN mi caso "clock"
Saludos. | |
| Asunto: duda Publicado: 05 Jul, 2014 - 12:04 |
| La forma de bloquear y desbloquear suele ser mediante el botón "display" del mando. EN mi caso "clock" ..
Y EN CASO DE NO TENER EL MANDO?? XDD | |
| Asunto: RE: duda Publicado: 10 Sep, 2024 - 08:30 |
| Saludos,
El problema que describes parece estar relacionado con el modo de seguridad ("safe") del reproductor de VHS, que se activa para prevenir el uso accidental o daños al dispositivo. Dado que solo el botón de "stop-eject" responde con normalidad y los otros botones activan el modo "safe", es posible que haya un problema con el circuito de control o con la placa de botones.
Aquí algunas posibles causas y soluciones:
1. Activación automática del modo "safe"
Algunos reproductores VHS tienen un modo "safe" o de protección que se activa si detectan algún fallo, como un corto circuito, falla en los sensores internos, o algún desajuste mecánico en los cabezales o el mecanismo de la cinta.
Solución: Revisa el manual del equipo, si lo tienes, para ver si hay una combinación de teclas o un procedimiento para desactivar el modo "safe". En algunos casos, desconectar el VHS durante un tiempo (unos 30 minutos) y luego volver a conectarlo puede resetear el sistema.
2. Problema en la placa de botones o contactos
Puede ser que los contactos de los botones estén fallando o se hayan ensuciado, causando que el dispositivo interprete un mal funcionamiento. Si la placa de botones está dañada o corroída, algunos botones podrían activar el modo de seguridad.
Solución: Si tienes algo de experiencia, podrías abrir el VHS y revisar la placa donde están los botones. Limpia los contactos con alcohol isopropílico y revisa si hay señales de desgaste o corrosión.
3. Fallo en el sensor de cinta
Algunos reproductores VHS tienen sensores que detectan la presencia de la cinta. Si el sensor falla o la cinta no se coloca correctamente, el dispositivo podría activar el modo "safe" para evitar daños. El hecho de que el botón "stop-eject" funcione podría indicar que el problema está relacionado con la detección de la cinta.
Solución: Verifica el mecanismo de la bandeja de la cinta para asegurarte de que la cinta está correctamente alineada y que los sensores de cinta (si los hay) no están sucios o dañados. |
_________________ Trabajo instalando gas natural en Naturgy residencial | |
