| Hola a todos. Soy un nuevo usuario de esta pagina. Me inscribi con el principal motivo de buscar ayuda para un proyecto en la facultad que debo presentar con un compañero: Control de Temperatura.
La exigencia que tiene este proyecto es que debe ser utilizado solo con el contenido visto en esa materia (electronica 1, osea analogica). Quiere decir solo puedo utilizar amplificadores, diodos, transitores, resistencias y capacitores, y cualquier tipo de sensor para medir la temperatura.
El dispositivo tiene que tener una aplicacion practica, del cual nosotros fijaremos un rango de temperatura que querramos controlar.
Debemos dejar dos salidas, cada una con 12V de tension y 2A de corriente (de continua). Una que se active cuando baje de la temperatura minima y otra que se active cuando pase la temperatura maxima.
Por Favor AYUDA con algunos tips o consejos para saber por donde arrancar, soy estudiante de ingenieria electronica de 3er año (Argentina), por lo tanto mis conocimientos todavia son limitados.
Gracias!! |
