| Asunto: (Ayuda) Nombres con Led's Publicado: 23 Sep, 2014 - 08:53 |
| Saludos, buscando un poco en internet ayudas sobre este tema, me tope con este foro y un post donde ayudaban a uno con el dibujo del circuito, en fin, voy al grano.
La idea creo que es bastante simple, me gustaría hacer una placa con lo siguiente "LM(Corazon)EB" para las letras tengo leds blancos y para el corazón tengo los rojos. Lo que me gustaria es que alguien me dibuje el circuito, no muy grande, para que pueda imprimirlo y dibujarlo en mi placa de cobre de tamaño 12,5x6,5. Desde ya muchas gracias
PD: pienso alimentarlo con las pilas de 9V |
| Asunto: Publicado: 26 Oct, 2014 - 05:41 |
| mi consego seria que lo alimentases con pilas de 1,5 AA vamos a 4,5v, y eso de que alguiete delo diuje... seria mas practico que lo icieras a tu gusto, aun asi yo no gastaria la placa para montarlo puedes acer una plantilla en un cacho plastico colocarle los led y despues dolar las patillas positivos a los positivos negativo a los negativos o pones un positivo comun y los negativos a cada transistor que se ecargue de encendr cada letra por independiente (aunque hay ya necesitarias un pequeño microcontrolador para acr que se enciendan a tu antojo y ritmo. y digo unn pequeño microcontrolador porque envaratan y reducen mucho los circuitos.
al mismo tiempo que tamien te comento que no gastaes blaca para los led para ahorrar matrial y coste tan solo aces una plantilla de la colocacion de los ld taladras donde pasan las patillas los positivos los doblas acia arria y los negativos hacia bajo, por un decir como si lo aces a viceversa o de lado eso como veas
un saludo |
| Asunto: Re: (Ayuda) Nombres con Led's Publicado: 25 Nov, 2014 - 12:58 |
| Kilord escribió: Saludos, buscando un poco en internet ayudas sobre este tema, me tope con este foro y un post donde ayudaban a uno con el dibujo del circuito, en fin, voy al grano.
gracias por el consejo, realmente necesitaba una respuesta tambien |
| Asunto: Publicado: 03 Dic, 2014 - 10:39 |
| no entiendo eso de necesitar una respuesta tambien...¡'¡'
pero bueno, ya te igo que es mas practico acete tu el dibujo y taladrarlo en una capa, casi que las marcas que sean de las patillas para poner los led por encima y las patillas ya las doblas por detras para agruparlas se gun quieras que encinda.
un saludo |
| Asunto: Re: (Ayuda) Nombres con Led's Publicado: 21 Dic, 2014 - 06:05 |
| Bueno pienso que la resistencia de 100 ohm es muy importante para protegerlo pero con 9v podras poner pocos leds 9/2 unos 5 a lo sumo lo ideal seria lo que yo hago 2 pilas en sereie de 9v llevo el voltaje a 18v y pongo el doble de leds en serie para cada palabra o no??? |
| Asunto: Publicado: 27 Dic, 2014 - 11:52 |
| la rsistenci e pone a relacion de la cantoded de corriente que quieras que pase.
no entiendo lo de poner petacas en serie si no es cuestion de tener muchos voltios sino de la intensidad que demandan los led en paralelo. uantos mas voltios le añadas mas corriente as a tener qu despericiar en la resistencia.
amos que para lo que quiers acer te van a durar mas 3 pilas de 1,5v total 4,5V que usar 9V y de poca garga.
hay una formula muy sencilla para ajustar la resistencia necesaria y exacta, aunque despues tengas que poner la resistncia que mas se acerque
Rled=(Vcc-Vled)/Iled
Vled = el voltage anodo catado del led o la suma de los qu pongas en serie.
Iled = ala intensidad que consume uno o la suma de barios en paralelo (como tu caso)
Vcc = al voltage que as a usar ya sea a pilas o transformador
un saludo |
