| Asunto: REGULADOR DE VELOCIDAD MOTO SCOOTER ELÉCTRICA Publicado: 02 Dic, 2005 - 02:40 |
| BUENO ESCRIBO POR SEGUNDA VEZ Y NO ME AYUDARON , SERÁ QUE ESTA VEZ SI... TENGO UNA MOTO SCOOTER ELÉCTRICA DE 24 V DC, SE LE PERDIÓ EL CEREBRO QUE CONTROLA LA VELOCIDAD, YO QUIERO HACER UN CIRCUITO QUE POR MEDIO DE UNA RESISTENCIA VARIABLE(POTENCIÓMETRO), ME REGULE LA VELOCIDAD EN EL MOMENTO DE ARRANCAR EL MOTOR HASTA LLEGAR GRADUALMENTE A SU MÁXIMA VELOCIDAD(24V), EL MOTOR CONSUME APROX. 10AMP. ME IMAGINO QUE EL CIRCUITO SE CONSTRUYE CON UN SCR PERO NO TENGO EL PLANO PARA HACERLO. |
| Asunto: control de motor Publicado: 03 Dic, 2005 - 01:13 |
| Prueba con el siguiente circuito. (utiliza transistores de potencia, no escriviste cuanto de corriente consume).
PDT. Es mentira que como y duermo en el foro. Lo que pasa es que me fui de vacaciones, continuo siendo experto. |
contrMotor.JPG |
contrMotor.JPG |
| Asunto: RE: control de motor Publicado: 03 Dic, 2005 - 04:48 |
| gracias por mandarme el circuito, el motor consume aprox. 10 amp. tengo 24v fijos, lo que necesito es regularlos para acelerar y desacelerar la moto, ya vi que me entendiste, en todo caso te escribí un privado. |
| Asunto: RE: control de motor Publicado: 03 Dic, 2005 - 10:31 |
| Entonces prueba con un zener de 22Volt, la resistencia de 560 ohm cambiala a 100 ohms, y la entrada los 24 volts que ya tienes y el transistor de potencia puede ser el 2SC5200 con un buen disipador de temperatura. (te aconsejo de que uses el metodo de prueba y error) |
| Asunto: RE: control de motor Publicado: 03 Dic, 2005 - 10:55 |
| Yo use el método de prueba y error hasta que me volé el último dedo de la mano!
PD: todavía tengo 5 en cada pié, ¿puedo seguir probando? |
| Asunto: RE: control de motor Publicado: 05 Dic, 2005 - 12:26 |
| Por eso hay que saber donde meter el dedo |
| Asunto: Publicado: 05 Dic, 2005 - 03:32 |
| gracias por ayudarme les agradezco, mi pregunta es para que sirve el zener en éste caso?
[/u][/i] |
| Asunto: Publicado: 05 Dic, 2005 - 03:48 |
| Para limitar la tension colector base a 20Vdc y evitar la destruccion del transistor por sobrecorriente |
| Asunto: Publicado: 07 Dic, 2005 - 01:25 |
| TU ESTAS SEGURO QUE CON EL 2SC5200 TRABAJA EL CIRCUITO?, QUISIERAS QUE PROBARAS Y ME CONTARAS PORQUE A MÍ NO ME FUNCIONÓ. |
| Asunto: Publicado: 07 Dic, 2005 - 04:16 |
| Te cuento mañana, hoy probare. |
