| Asunto: ayuda ganancia para guitarra electrica Publicado: 01 Dic, 2005 - 08:11 |
| alguien me puede proporcionar esquemas de ganancias para guitarra electrica y dirtorsiones |
| Asunto: RE: ayuda ganancia para guitarra electrica Publicado: 02 Dic, 2005 - 01:07 |
| es un simple amplificador clase A, mejor construye un amplificador de ganacia variable. Para distorcionar lo recortas con didodos |
| Asunto: ganancia para las pastillas de una guitarra electrica Publicado: 05 Dic, 2005 - 05:06 |
| La salida de potencia suele ser una clase A aunque muchos amplis utilizan una AB. Yo tenia pensado hacer uno pequeño con bateria y un amplificador operaciona unos 10W.
Pero lo que necesitaba es una ganancia para las patillas de la guitarra antes de la potencia que por lo que vi en algunos es algo mas complicado que una ganancia normal dado que debe filtrar ruidos y descomprimir un poco la señal de la Guitarra como el de un vinilo, pero no encuentro esquemas curiosos para jenerrar una señal nitida.
Recuesdo es una guitarra electrica por pastillas no una acustica con micro son dos canales diferentes de ganancia.
saludos: Rina |
| Asunto: RE: ganancia para las pastillas de una guitarra electrica Publicado: 06 Dic, 2005 - 07:47 |
| hay buenas paginas en internet sobre el tema. hay una en particular que tiene los diagramas de muchos clasicos: fender, marshall, mesa, vox, orange, etc. El problema es que la mayoria son valvulares. Para un ampli pequeño no hay que ser tan quisquilloso, un filtro pasabanda de 200 a 10k (+0-) un operacional en el pre, un ampli en base a otro operacional con control de tono y en paralelo (seleccionable uno u otro) se podria usar otro operacional con un lazo de realimentacion con dos diodos en antiparalelo para generar distorsion. Los diodos pueden ser dos o cuatro, es decir dos y dos o cualquier combiancion que se quiera. Pueden ser diodos comunes o leds o schotcky para simular los de germanio (si es que no los consiguen) o incluso zeners. Fender usa diodos comunes en serie con leds para la disto en sus amplis a transitores. En cambio el pedal fender blender (excelente si me permiten) usa diodos de Ge (1N34 si no me acuerdo mal, el esquematico anda por ahi).
Resumiendo, con un TL084 y algunos componentes mas se puede hacer algo. Ahh hay que agregar un par de TBJ´s para mover el parlante... podrian ser un par de TIP´s. Creo que el NPN es el tip29 y su complementario no lo recuerdo (apuesto a que es el 30). Sino se puede usar un integrado con driver incluido ahora no tengo ninguno presente, tal vez mañana postee alguno si lo recuerdo.
Por cualquier consulta, aqui me tienen, como veran soy un fanatico de este tema.
Saludos a todos. |
| Asunto: RE: ganancia para las pastillas de una guitarra electrica Publicado: 06 Dic, 2005 - 04:04 |
| Disculpa. Entendi mal tu pregunta (eso me pasa por leer muy apurado). Por otra parte, entiendo de que "ganacia" es un termino que se usa para cuantificar la amplificacion de un circuito. Las pastillas como tales proporcionan un voltaje entre 5mV a 200mV visto con un osciloscopio.
Para ayudarte con tu pregunta encontre algunas paginas.
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
http://www.geocities.com/j4_student/schematics.htm
La primera es un preamplificador a FET de bajo ruido
La segunda es un link a vario distorcionadores
Suerte, Salu2 |
| Asunto: Publicado: 07 Dic, 2005 - 08:10 |
| Muchas gracias grinch por las pajinas, yo estuve buscando un buen cacho hace tiempo y no encontre nada. ver esos circuitos me dio una idea porque los componentes que llevan la mayoria de esquemas son dificiles de consegir.
saludos: rina |
| Asunto: Publicado: 09 Dic, 2005 - 05:50 |
| Vean la pagina de pisotones (creo q es pisotones.com). Ahi se explica paso a paso la fabricacion de muchos pedales clasicos. Cuando digo paso a paso me refiero a todo, desde el circuito hasta la serigrafia de las cajas. |
