problemas con mi TV
LuisVettel_93
Asunto: problemas con mi TV MensajePublicado: 16 Dic, 2014 - 01:28
¡Saludos!
Tengo un televisor convencional(creo que así se les dice a los que no son LCD) LG modelo 2w6XSAG-LD
Y desde hace unos días comenzó con una falla, al momento que en la imagen aparece una gran cantidad de color rojo o amarillo se ponen la imagen rojiza en lugares donde no es, la imagen no es completamente roja solo toma un matiz rojo en toda la pantalla. Ya intente arreglarlo cambiando el color y el tinte, pero solo se soluciona al dejar la imagen casi en blanco y negro, trate dandole unos golpecitos pero nada.
¿Quisiera saber que podría estarlo causando ya que no soy experto en cuestiones de TV?.
y no quiero que un técnico me quiera cobrar un ojo de la cara para algo que resulto ser algo sencillo
De ante mano gracias por sus respuestas!!!
Furabilhas
Asunto: RE: problemas con mi TV MensajePublicado: 16 Dic, 2014 - 09:36
Boas LuisVettel_93
Pelo que percebi da sua mensagem penso que, ou o canhão verde do seu TRC não está a funcionar, ou tem o tubo magnetizado.
Tem perto da sua TV ou já teve algum material magnético? - Colunas de som ou algo semelhante
Abraço
Bueno LuisVettel_93
Por lo que entiendo de su mensaje me parece, o verde de su CRT no funciona, o tiene el tubo magnetizado.
Tiene cerca de su televisor o ha tenido algún material magnético? - altavoces o algo similar
Abrazo
LuisVettel_93
Asunto: Re: RE: problemas con mi TV MensajePublicado: 17 Dic, 2014 - 05:17
Furabilhas escribió:
Boas LuisVettel_93
Abraço
Bueno LuisVettel_93
Abrazo
¡Gracias por responder!:
La verdad es que ya e tenido problemas con lo que mencionas de la pantalla magnetizada, aparecían dos pequeñas "manchas" verdes en la parte inferior de la pantalla que aparecieron por tener unas bocinas cerca, pero solucione esas "manchas" pasandole justo por el frente de la pantalla una de las bocinas, y ahora que lo mencionaste fui a investigar y encontré que al encender el televisor cuando esta frío aparecen, pero cuando se calienta la TV se van, pero lo rojizo obviamente no.
Me podrías indicar si yo puedo solucionarlo y de ser así como, o en definitiva debo llevar mi TV con el técnico. ¡Saludos!
Furabilhas
Asunto: RE: Re: RE: problemas con mi TV MensajePublicado: 17 Dic, 2014 - 05:45
Boas LuisVettel_93
Será possível confirmar-me o modelo da LG que tem para o poder ajudar, pois não consigo encontrar o modelo que colocou no post inicial.
Abraço
Como sou português me desculpe, mas a tradução é feita pelo tradutor do google
Bueno LuisVettel_93
Puede confirmar el modelo de LG que tiene el poder de ayudar porque no puedo encontrar el modelo que coloca en el post original.
Como soy portugués Lo siento, pero la traducción es realizada por el traductor de google
Abrazo
LuisVettel_93
Asunto: RE: Re: RE: problemas con mi TV MensajePublicado: 18 Dic, 2014 - 12:48
No hay problema con la traducción.
lo que dice atrás es:
Sales Model: 21FX5RG
Model No.: 21FX5SRG-LD
Product Code: 21FX5RG-LD.AMPLLCR
100-240 V~50/60 HZ 95 W
Serial No. 710RMCJ031882 (4063)
para referencia es negra con un marco gris e incluye Unos juegos incorporados.
¡Un Abrazo!
Furabilhas
Asunto: RE: Re: RE: problemas con mi TV MensajePublicado: 18 Dic, 2014 - 11:29
Boas LuisVettel_93
Para o poder ajudar necessito que descarregue o manual da sua Tv LG - http://www.adrive.com/public/2BmZjv/lg_ ... 59a_sm.pdf
O link expira em 01-01-2015
Abraço
Bueno LuisVettel_93
Para poder ayudar necesario descargar el manual de su TV LG - http://www.adrive.com/public/2BmZjv/lg_ ... 59a_sm.pdf
El vínculo expira el 01/01/2015
Abrazo
LuisVettel_93
Asunto: RE: Re: RE: problemas con mi TV MensajePublicado: 19 Dic, 2014 - 03:37
listo! ya lo baje, pero que tengo que buscar?
¡Saludos!
Belinda
Asunto: RE: Re: RE: problemas con mi TV MensajePublicado: 04 Feb, 2015 - 02:51
Será possível confirmar-me o modelo da LG que tem para o poder ajudar.
