tv philips mod: 29PT854A/77R
jhon_carlos
Asunto: tv philips mod: 29PT854A/77R MensajePublicado: 15 Jul, 2008 - 06:19
hola amigos el problema que tengo es que no tengo audio en los canales de tv , pero cuando conecto un dvd o una consola de juego el audio esta , ya revise el integrado de salida de audio y esta bien asi como el recorrido hasta el tda9855 decodificador estereo asi como el hef4052 estos dos ultimos comprobe las tenciones 8,2 volt , en el decodificador inyecte señal en las pin 12-41 (entradas) en el pin 6-47 (salidas) bien la pregunta es que salida tengo me podrian enbiar el diagrama de la parte de audio o un circuito para armar un seguidor de radio frecuencia con salida de audio para localizar los puntos que no tengo audio desde ya muchas grasias
neutro
Asunto: Re: tv philips mod: 29PT854A/77R MensajePublicado: 19 Jul, 2008 - 10:46
No conozco el modelo, pero si tienes sonido por el scarter, el posible problema está antes de esa etapa, te sugiero que compruebes la configuración del Tv. entrando en el modo servicio, y si está bien configurado para la norma del pais en el te encuentres.
Suerte.
neutro
jhon_carlos
Asunto: Re: tv philips mod: 29PT854A/77R MensajePublicado: 19 Jul, 2008 - 10:55
Suerte.
neutro
jhon_carlos
Asunto: Re: tv philips mod: 29PT854A/77R MensajePublicado: 19 Jul, 2008 - 11:02
jhon_carlos escribió:
Suerte.
neutro
