arranque de motor DC de 12A
Gnivry
Asunto: arranque de motor DC de 12A MensajePublicado: 13 Ene, 2015 - 03:44
Saludos amigos del foro.
He publicado este tema ya que necesito ayuda en un circuito para un motor DC de 12A que funciona con 12VDC. Soy un poco torpe con esto de la electrónica de potencia y estoy necesitando un MOSFET de potencia que me maneje la corriente que requiero. He tratado de ver la datasheet de diferentes MOSFET pero no se cual elegir (Abajo muestro el circuito que armo que es sacado de internet). Compre el mosfet IRFP360 pero me encontré con la sorpresa de que este mosfet se la pasa encendido todo el tiempo y no lo puedo controlar. La verdad es que requiero ayuda. Se que el mosfe es una buena opción ya que manejo una alta corriente con bajo voltaje. Pero no se cuál elegir.
El proyecto es regular la velocidad de un motor con un arduino usado como DAQ con ayuda de labview y otro poco de detalles (pero eso no es lo importante) y necesito es un mosfet que pueda conmutar con el circuito que muestro o si me puede dar otra idea de un mejor circuito. Gracias de ante mano.
Gnivry
Asunto: Re: arranque de motor DC de 12A MensajePublicado: 13 Ene, 2015 - 03:47
Gnivry
Asunto: Re: arranque de motor DC de 12A MensajePublicado: 13 Ene, 2015 - 11:58
[quote="Gnivry"][quote="Gnivry"]Saludos amigos del foro.
Imagen
https://www.dropbox.com/s/ro005g2a52odm ... o.png?dl=0
Asunto:  MensajePublicado: 22 Ene, 2015 - 04:11
bufff. pus lo ue es el dibujo de lo que armastes deveria funcionar perfectamente. 8no me parece bien la opcion que pusiste de que si s queda sin central o laa corriente de la central este funcionando de continuo, pero bueno)
te fijaste que tuvieras correctamente conctadas las patillas del mosfet, y otra es que puees esciar la patilla gane con 5V sin problema en esos transistores con una resistencia de 330ohm como aislamiento entre el transistor y la central como seguridad vale..
otra podria ser por un casual que sete uieraa estropeado el mosfet y quedara armado, eso pasa avveces y de las maneras mas tontas cuando estras con proyectos 8las patillas gate de los mosfet son muy sensibles)
yo para comprovarlos suelo conectar el polimetro en la posicion de diodo para leer el voltage de anodo a catodo, conecto el negativo ala drenadora y el positivo a source si va todo bien deveria salir el voltaje del diodo de protecion del mosfet si da menos toca con el dedo la patilla gate para descargarla. pongamos que segun veo el voltaje del diodo vuelvo a cargar la patilla gate tocando con el positivo del polimetro y despues volviendo a poner el positivo en la patilla source deveria salir casi 0 (conductividad completa) una vez visto esto toco con el dedo la patilla gate para descargarla y el polimetro volveria a mostrarme el voltage del diodo.
la tegnica de descargar el mosfect vale perfectamente para el modelo que estas usando dado que en la patilla gate dispoe de un pequeño condensador de pocos pf (eso le permite a esos transistores funcionar perfectamente voltajes de 12 o 24v con tan solo 5v en la patilla gate)
pero no todos los modelos se permiten eso y tambin ese pequeño detalle ace que trabajando en bacio se estropen tontamente (quede polarizado de DRAIN a SOURCE)
