serie24/25 series EEPROM Flash USB Programmer CH341A
libertad2048
Asunto: serie24/25 series EEPROM Flash USB Programmer CH341A MensajePublicado: 03 Oct, 2015 - 02:07
Hola Buenas a todos. Tengo que flasear una bios por el método Pinza con el programador CH341A.
http://www.ebay.es/itm/271597595384?ssP ... 1439.l2649
La cuestión es que el chip 25xxx que voy a flasear tiene un voltaje de 1,8V.
Por lo visto el programador tiene voltaje de salida por defecto de 5v y 3,3v, a lo que me surgen 2 cuestiones.
A) En que ranuras del zocalo 25xxx, tengo que colocar las puntas del polimetro para comprobar el voltaje del programador?
B) Como habilitar el modo 3,3V?
B) Sitando 3,3V habría posibilidad de quemar el chip?
Muchas Gracias a todos. .
Asunto: RE: serie24/25 series EEPROM Flash USB Programmer CH341A MensajePublicado: 09 Oct, 2015 - 03:34
como no pusiste el modelo concreto puse 25c256 (por buscar un modelo
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... C128.shtml
te pone que funciona de 1,8 a 6v, asi que no tendrias problema para programalo. tasolo que cuanto menos voltaje mas lenta es su velocidad de trabajo y consumo me imagino que alargara la vida tambien del mismo.
los modelos 24 como minimo trabajan a 3,2v bien.
aun asi no esta mal verificar por si acaso no fuera que no soportase los 5V
