| Vendo aplicacion para la edicion de programas para el pic
con las siguientes caracterirsticas:
.- Lenguage de programacion Assembler tipo Mplab
.- Dispone de informacion de 59 tipos diferentes de PICs
.- Programacion estructurada con separacion del programa
principal, y las subrutinas o procedimientos
.- Informacion y ayuda de las distintas sentencias del lenguaje
asi como de los registros especiales del PIC.
.- El editor dispone de macros que se pueden insertar en el programa
Estas macros incluyen funciones aritmeticas de suma, resta,
multiplicacion, division, incremento y decremento, comparacion, etc
.- El editor tambien permite guardar determinadas lineas de codigo en
librerias, para poder utilizarlas en otros programas.
.- Ayuda para la edicion y tambien para el PIc que se este
programando.
.- Se analiza la sintaxis de las lineas del programa durante la
edicion de la misma para evitar errores en el compilado.
.- Durante el compilado, se verifican todos los saltos tipo GOTO o
Call, comprobando que las etiquetas de salto y las subrutinas
existen y que no hay duplicados.
.- Permite definir registros de memoria con nombres de variables
y valores fijos con nombres de constantes para utilizarlos en
la edicion del programa por el nombre. Tambien se pueden direccionar
lor registros especiales del PIC por el nombre.
.- En la edicion del programa se pueden insertar comentarios y tambien
dispone de un editor de texto para introducir comentarios generales
de todo el programa, que se guarda junto con el fichero fuente del
programa.
.- La compilacion del programa se puede realizar de forma automatica
o bien de forma manual, asignando los direcciones de ubicacion de cada
zona de codigo manualmente. El editor comprueba antes de compilar si hay
solapamiento del codigo entre los distintos modulos.
Una vez realizada la compilacion correcta se puede generar un fichero .hex
para programar el PIC con cualquier programador de PICs.
.- Se puede editar manualmente la zona de memoria Flahs el PIC.
.- El registro de configuracion del pic, se puede definir de forma automatica
seleccionando las opciones deseadas.
.- El editor tambien dispone de funciones especiales tales como las siguientes:
Simulacion de todo o parte del programa editado para facilitar la depuracion
del mismo pudiendo colocar puntos de parada, y comprobar el valor de los
registros durante la ejecucion del mismo.
Herramienta para la conversion de base, decimal, hexadecimal y binario.
Herramienta para pasar de la edicion decimal a hexadecimal y viceversa.
Funciones para leer un archivo Assembler escrito en Mplab y convertirlo al
formato del editor.
Funcion para desensamblar un archivo .hex
Si te interesa contacta conmigo a traves del email
acalienda@gamil.com y te enviare la aplicacion para que la pruebes. | |
