Problemon con rockford fosgate 200x2 del año (1997)
movilea
Asunto: Problemon con rockford fosgate 200x2 del año (1997) MensajePublicado: 03 Feb, 2016 - 12:57
Hola buenas, no se si hay que presentarse en alguna apartado antes si es asi lo hare con mucho gusto.
Tengo un problema con este amplificador y es que la he cagado un poco bastante, he invertido la polaridad de la corriente principal del amplificador (he puesto por error los cables de alimentacion al reves). Conecte el parado y viendo que al tocar con el borne de la bateria soltaba chispa me estraño y lo quite rapidamente (olia pestecilla) sabiendo que no era la tipica chispa de cuando lo conectas al principio. Lo conecto esta vez bien y salta chispa como si estuviera cortocircuitado algun componente. Lo he desmontado y donde estan la fila de transistores en el mismo aluminio donde estan asentados para su refigeracion vi el plastico medio derretido de 4 transistores, de dos filas de 10 transistores a cada lado, eran los dos del principio de cada fila. Estos se encuentran cerca de la parte cercana donde se conecta los cables de alimentacion del amplificador, son estos (irfz44 ir9545 9k 4a).
Mi pregunta es: ¿Me abre cargado esos 4 solo? ¿estara el amplificador quemado para tirarlo? ¿que transistores equivalen a los que he puesto arriba en la actualidad?
Necesito ayuda a ver si lo puedo hacer revivir y escuchar de nuevo la musica con el. Gracias de antemano puedo subir fotos si es mas facil de esta forma. Un saludo a tod@s.
movilea
Asunto:  MensajePublicado: 04 Feb, 2016 - 12:30
Agradeceria una respuesta en vez de leer y pasar, a mas de una persona le vendria de gran utilidad este error muy comun. Gracias.
Asunto:  MensajePublicado: 06 Feb, 2016 - 06:26
pues me imagino que con suerte solo quemaste alguno de los 4 o 6 del principio.
pongamos que esas etapas de pontencia contan de un aumentador de voltage y despues de los transistores de potencia de amplificacion, que seran los que tienen al lado las resistencias grandes.
lo que me da es que al poner la polaridad del reves tansolo quemaste la parte del aumentador de voltage con suerte los componentes de control estaran bien (se el fabricante fue fino aislaria el sistema de control de corriente con un diodo aunque claro la potencia en los transistores va directamente y lo que paso que se quedaron pinzados de drais a source (son trasistore de campo mosfet.
levantalos todos y mira los que estan pinzados los canvias y seguro funcione. verifica si eso por abajo el controlador del aumentador de voltage a ver si tambien esta estropeado, vamos estudias un poco como funciona el aumentador testear con los transistores levantados aver si hace corto el controlador, para eso mira el modelo de integrado por internet y saver cuales son vcc, -vcc y masa
que porcierto ese modelo de trasistores los consigues sin mucho problema por internet, son muy comunes
movilea
Asunto:  MensajePublicado: 06 Feb, 2016 - 08:26
HOla RIna, muchas gracias por tu respuesta. Voy hacer eso que me dice. He comprado estos (SODIAL(R) IRFZ44N IRFZ44) espero que sean estos. Ahora voy a subir fotos de la placa electronica para que la podais ver mejor. Tengo una duda es si al cambiar transistores, condensadores o algun otro componente comun que tenga desgaste y con el tiempo se suelan reemplazar ¿Esto puede variar el sonido del amplificador al que traia originalmente o tener menor calidad de sonido por este motivo?
Una pregunta RIna, para comprobarlos es necesario desoldar los transistores de la placa o hay alguna forma de comprobar sin desoldarlos. Gracias de antemano.
movilea
Asunto:  MensajePublicado: 06 Feb, 2016 - 08:56
Aquí las fotos (no me dejaba subirlas y he puesto link desde mega):
https://mega.nz/#!oN8VUIpb!lf96gvwQ3awf ... DNkpVB2KNo
https://mega.nz/#!4Q9wXYgK!FTepj4bw-OxG ... 8FGHWCInyw
https://mega.nz/#!EdtzHKrY!OpBwsamty8Gp ... vV4QyHTP1k
https://mega.nz/#!5MFUzahL!ZgRlK1X3TIkV ... g3f2wnns3E
Asunto:  MensajePublicado: 16 Feb, 2016 - 09:24
bufff, pues lo que me imaginaba estan calcinados.
ahora el problema que el asuto es delicado. aparte de levantar los 6 hay que mirar si no llegaron a estropearse los lm317 me imagino que seran para estavilizar el voltage final, el como lo ara exactamente pues nose no soy especialista de ese tipo amplificadores, abria que conseguir el esquematico para que sea mas facil identificar como funcona.
vamos que pedo aconsejarte un poco pero esas cosas hay que tenerlas elante para arreglarlas y entender un poco del tema, (en este caso fuentes de alimentacion o mas bien aumentadores de tension)
creo saver como funcione pero no se como se regula ni nada, lo que si segun te paso esos transistores icierin cabun. hay que levantarlos y mirar si sigue estando en cortocircuito todo, si sigue encorto comprovar los lm317 tambien.
el controlador de energia deve estar por debajo y las pistas grandes de potencia.
la verdad que no se como aconsejarte para arreglarl. es mas cacil acerlo que esplicarlo.
