Sumador 5 bits con 2 displays
darkus62
1 Asunto: Sumador 5 bits con 2 displays MensajePublicado: 18 Oct, 2015 - 03:15
Buenas, estoy viendo digitales I y debo hacer un sumador de 5 bits con dos displays para el resultado, uno para la decena y otro para la unidad. Hasta ahora solo llevo la conexion basica, leds para indicar las entradas, interruptores para controlar las entradas. Solo debo usar sumadores 74LS83, decodificadores 74LS47 y si es necesario alguna compuerta o comparador. Tengo el problema de como conectar los 5 bits al 74LS47 si este solo trabaja con 4 bits, la cuestión es que ahora al ser de 5 bits eso significa que el mayor numero que tendre en la decena del resultado sera "6" y no se como hacer la configuración con los sumadores y el decodificador para que el display muestre eso.
Espero su ayuda por favor.
MrCarlos
Asunto: RE: Sumador 5 bits con 2 displays MensajePublicado: 12 Nov, 2015 - 06:55
Hola darkus62
Quiere decir que estás diseñando un sumador de 10 BIT’s 5 para El Sumando A y 5 para El Sumando B.
El modo como se conectarían los sumadores 74LS83 es similar a un diseño con al 74LS283.
El diseño que te adjuntos fue desarrollado con el simulador ISIS de Proteus. Espero te sirva.
Para mostrar el resultado de la suma debes hacer un decodificador de binario natural (Las S’x) a BCD de 2 Dígitos.
Hay varios métodos de hacerlo:
Uno es con contadores decimales binarios.
Los dos tipos de contadores contarán los mismos pulsos. Los contadores binarios se programan con el número, en binario natural, que se quiere convertir y éstos contarán descendentemente.
Puesto que los dos tipos de contadores están contando los mismos pulsos, cuando los contadores binarios lleguen a cero los contadores decimales tendrán en sus Q’s el número BCD. Las salidas Q’s de los contadores decimales se mandan a los decodificadores 74LS47.
Otro método es programando una memoria adecuadamente para que cuando se meta, por el BUS de direcciones, el número en binario natural por el BUS de Datos se saca el código BCD las cuales se conectan a los decodificadores 74LS47.
Existe también el método de sumar 6 a cada década:
Del 00 a 09 no se suma nada.
Del 10 a 19 se suman 06.
Del 20 a 29 se suman 12.
Del 30 a 39 se suman 18.
Etc. Etc.
Éste método es el más complicado.
saludos
a sus ordenes
Sumador 5 BIT's.zip
 Nombre del archivo: Sumador 5 BIT's.zip
 Tamaño: 18,29 KB
 Descargado: 1212 veces
