Aumentar potencia de corriente continu.
incitator
29 Asunto: Aumentar potencia de corriente continu. MensajePublicado: 31 Oct, 2015 - 03:37
Hola a todos, necesito ayuda para realizar un aparato para investigación. Los hay fabricados pero cuestan un paston porque vienen con complejos softwares incluidos que yo no necesito.
De antemano os agradezco vuestra ayuda.
Para realizar el aparato necesito, partiendo de una fuente de corriente continua de 12V, bateria de coche, aumentarla hasta alcanzar algo así como 400V en continua. No puedo contar con corriente alterna ni generadores ni nada de esto ya que es para utilizarlo en el campo y debería ser fácilmente transportado por una persona.
De nuevo gracias por vuestra ayuda.
Asunto:  MensajePublicado: 05 Nov, 2015 - 06:19
para aumentar el voltage de una manera muy siempre se usa un tico de circuito la conexion del indurcor para impulsar la corriente seria en boos creo..
que no encuentro nada efeciende ahora en google.
hay integrados aumentadores DC a DC por modulacion de pulsos. aunque hay que calcular bastante bien el cuerpo inductor a relacion del resonador del integrados o la fuerza resonadore segun el integrado.
se usan tambien en estos que dan calambrazos (conun buen cuerpo inductor llega aumentar mucho el voltage)
bueno sin tanto rrollo. encontrado un integrado.
el MC34063AP1
te pasaria un enlace de un exquema pero no e topado nada en particular.
tendria que acerun un esquema y seria mas bien en plan practica (sino hay que andar ajustando valores)
pero si queires octener unos 400V con una muy baja intensidad tanto que requiera cargar el condensador por un chispazo de una morca o mosquito. pon que algo asi ya suelen ser los circuitos que te cenden.
para tener una constante de 400v y algo de amperaje ya no valdria muy bien. quizas poniendole un transistor de mas potencia ala parte que actiba el cuerpo inductivo.
el material es sencillo unas resistencias condensadores no mas de 5 en total el cuerpo inductos que seria el inductor de un fluorescente comodificado. tendrias que darle unas buletas con un hilo de cobre mas gordo en la misma direeccion en la que esta bobinado el hilo de cobre del mismo.
pongamos que la idea es que con el hilo de cobre añadido que es mas groso se induciria rapidamente el cuerpo inductor y ciando suelte regupera la tension de todas las bueltas de cobre para cargar el condensador. eso actua a una frecuencia muy alta lo cual el condensador cargara enseguida. si lo tocas pegara un buen trallazo y se mantendra pero sin exijir mucha intensidad de corriente.
oviamente cuanta mas grande quiras la corriente de salida mas potente tendra que ser la corriente y el cuerpo a induccir.
un saludo lo siento por la esplayada (el aburrimiento) y no hay muchos trabajos espuestos al respecto. pero es un integrado muy comun para aumentar de 3V a 5V o mas bien 5V a 12V. realmente puede aumentar mucho mas todo es relativo al cuerpo a inducir y etner un limitador para que dege drenar corriente alo vestia sino termina aciendo un arco voltaico (eso por experiencia propia) descargandose en un arco voltaico (cuando pasaba concreces los 2000V (es lo que media el polimetro chiscazo y a seguir cargando el condensador (hasta que se estropeo el condensador)
